Pojemonsć bagaznika Golf 7 Variant
Witam, jak jest liczona ta pojemność bagażnika 605L w Variancie mk7 - to jest razem z tą przestrzenią pod podwójną podłogą? jeśli razem to może ktoś wie ile pojemności ma bagażnik bez przestrzeni pod podłogą (pan z salonu dokładnie nie wiedział jak to jest)? Oglądałem takiego w wersji Demo 1,4TSI 125KM ale jak zaglądałem do bagażnika to spodziewałem się czegoś ogromnego vs 475L w Lagunie 2....
Na pewno jest liczone z przestrzenią pod podłogą, a nie wykluczam, że i z wnęką na zapas. Podłogę można jednak bardzo łatwo obniżyć i wtedy kufer robi się znacznie większy, choć ma próg. Moim zdaniem kufer jest bardzo duży. Ja mam podłogę na dolnym poziomie od pierwszego dnia i w takim układzie bagażnik jest bardzo duży - nokałtuje mój poprzedni samochód - forestera 4, który miał ponoć 515 litrów.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Pojemność bagażnika podawana jest ze wszystkimi "schowkami"...ale moim zdaniem koło zapasowe się nie wlicza...poniewaz pojemność mierzy się wkładając do bagażnika sześciany o wymiarach 20x10x5cm - nie da się ich włożyć w miejsce zapasowki jeśli jest tam koło, które jest na wyposażeniu auta.
W autach gdzie jest podwójne dno...jakis Juke czy Kadjar - zaglądamy do bagażnika i nie widać tych litrów co są w katalogu.
Na pewno niektórzy producenci podają pojemńość dla wersji z zestawem naprawczym. Nie wiel jak VW. Jednak z obiżoną podłogą jest nieźle.
Re: Pojemonsć bagaznika Golf 7 Variant
Ok rozumiem, bo np. lukałem na dane nowego Tiguana i katalogowo jest 615L bagażnik ale na fotach w necie jakiś taki mega malutki i opinia jednego usera :
"Znaczy tak: w kabinie - super dużo miejsca dla kierowcy, pasażera i na tylnej kanapie. miejsca a miejsca... czemu więc źle? - BAGAŻNIK.. mega rozczarowanie... 615 litrów...chyba z bakiem, kołem zapasowym i bagażniekiem Yarisa Żony... MEGA MAŁY! dla rodziny to się nie nadaje.
na szczęście mam box dachowy z czasów kiedy to dzieci były małem Mondeo kombi wydawało się za małe...
wiec wypady na narty czy wakacje ogarniemy. Jednak bagażnik jest na tyle mały że i na codzień może przeszkadzać
Koledzy jak ktoś ma Golfa 7 w wersji kombi to poprosiłbym żeby zmierzył przestrzeń bagażnika bez miejsca pod podłogą tzn. wysokość do rolety, długość od siedzeń do klapy bagażnika oraz szerokość
- Garrison
- Auto: Leon 5F Xperience
- Silnik: CZCA
deterek123 pisze:Koledzy jak ktoś ma Golfa 7 w wersji kombi to poprosiłbym żeby zmierzył przestrzeń bagażnika bez miejsca pod podłogą tzn. wysokość do rolety, długość od siedzeń do klapy bagażnika oraz szerokość
Źródło: autocentrum.
Może z tego uda Ci się coś policzyć
no nic napiszę bezpośrednio na priv do userów Golfa 7 w wersji Variant
Poszedłem do garażu z miarką i mam:
Wysokość do zaciągniętej rolety przy podłodze położonej wysoko - 49cm, przy podłodze obniżonej (ale nie wyjętej) 58cm - jak się całkiem wyjmie podłogę to widać koło zapasowe, ale blacha jest zasłonięta wykładziną, więc na wakacje jeszcze można uzyskać te 15 mm.
Szerokość między nadkolami 100cm. Wnęki za nadkolami mają po 13 cm głębokości (na szerokość). Długość bagażnika po podniesionej podłodze - 105cm (jak się obniży podłogę, to za fotelem zostaje jeszcze belka 10x10 w poprzek - wtedy podłogi jest ok 95cm, ale nad belką jeszcze 10 - i tak oparcie jest lekko pochylone.
Super jest otwór na narty - kupiłem worek od Audi (trzeba było zmienić sprzączkę do pasa) przypinany pasami i jak trzeba mogę sensownie przewieźć nartki w środku.
ok, dzięki kolego porównam sobie z Laguną 2 combi, która ma 475L
znalezione w sieci vs Octavia :
"Wymiary bagażników obu aut są zbliżone, jednak w Golfie standardowym elementem wyposażenia jest dodatkowa półka, mocowana 10 cm ponad podłogą. Nawet wypełniając bagażami przestrzeń pod półką, traci się według naszych pomiarów ok. 50 l wobec Octavii. Półkę wraz z jej wspornikami można wprawdzie wymontować, ale nie jest to operacja, którą wykonuje się jedną ręką. Różnicę pomiędzy zmierzonymi przez nas wymiarami bagażników a danymi producenta tłumaczy obecność kół zapasowych (zajmują około 22 l)."
Dodam, że podłoga jest dzielona zawiasami na 3 segmenty, które można postawić za tylnym siedzeniem i przewieźć coś wysokiego bez demontażu wsporników podłogi.
Przyjmę zakład, że dam radę zdemontować te wsporniki jedną ręką, ale fakt, że nie bardzo jest co z nimi zrobić.
Jak są wsporniki, to można schować roletę pod podłogę - w Octavii nie ma na nią miejsca.
Na wakacje jadę z podniesioną podłogą - latem na pewno się załadujemy, ale może się zdarzyć awaryjny nocleg w samochodzie - wtedy płaska podłoga jest na wagę złota.
Też jeżdżę z podniesioną podłogą, wygodnie się wtedy wszystko pakuje. Jak gdzieś jedziemy to pakuje płaskie rzeczy pod podłogę. Jest tam prawie 10cm wysokości, więc torby z laptopami, buty, jakieś walizeczki z narzędziami bez problemu się tam upchnie.
Na pierwszy rzut oka może bagażnik nie wygląda na duży, ale jest pakowany i ustawny. Demontaż wsporników jest banalnie prosty i jedną ręką sobie poradzisz, ale fakt ... nie ma co z nimi zrobić.
Przy obniżonej podłodze dwa rowery (ze zdemontowanymi kołami) wchodzą do bagażnika i jeszcze nieco bagaży można zapakować. Jest ok.
Do sprzedania parę części do MK4 (Boczki bagażnika (hatchback), popielniczka tył, przycisk otwierania klapki paliwa, filtr paliwa 1.9TDI MANN, gumy stabilizatora FEBI, blenda nad radio, korek wlewu paliwa.
