Rożnice pomiedzy silnikami 1.8 T
Podepnę się pod temat. Padł mi silnik 1,8 APX zdaje sie , że tłoki lub głowica.
Pytanie brzmi czy podpasuje słupek od silnika AGU do mojego kompletu???
Kaspian
Kaspian
Bez remapu po zmianie czapki moga być jaja
APX ma VVT, kolejny zonk...
- GregorzG60
APX nie ma VVT
http://gregor10.pl Chiptuning Diagnostyka Hamownia DPF OFF
Re: Rożnice pomiedzy silnikami 1.8 T
Witam wszystkich!
Posiadam co prawda audi a3 1.8t quattro 150 KM 2001r., ale w to w końcu grupa VAG, więc na pewno mądre głowy pomogą:)
Muszę wymienić głowicę(nie da się zregenerować). Kod silnika ARX. Czy głowica od AGU będzie pasować bez problemu ? W tym modelu montowano silniki agu arx i aqa ,
Z góry dziękuję za odpowiedź.
- darwaz
Gdyby kogoś nurtowało pytanie czy w AUM wał korbowy jest identyczny w automacie i w manualu to odpowiadam że jest
Wynalazłem gdzieś info i zdjęcia że w 1.8t wały maja inne fazowanie pod łożysko igiełkowe, może przed jakimś rokiem albo w niektórych modelach tak było ale na 100% w AUM, wały są identyczne.
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
No chyba trafiłem w odpowiedni temat. Mam pytanie do osób siedzących w temacie 1,8T grupy VW. Chodzi mi o parę wymiarów, ale sprawdzonych, a nie wyczytanych gdzieś w necie. Mianowicie:
1. Jaka jest/są średnica sworzni tłokowych w 1,8T ( jeśli występowało więcej odmian, to proszę o podanie wszystkich i w jakich konkretnie silnikach to siedział)?
2. Jaka jest długość korb w 1,8T ( od środka oczka na sworzeń, do środka oczka na czop wału)?
3. Jaka jest średnica czopu korbowodu na wale w 1,8T (jeśli było więcej średnic, to też proszę o podanie wszystkich i w jakich silnikach występowały)?
Od bardzo dawna chcę zrobić customowy silnik z pomixowanymi gratami z kilku marek i chyba powoli już dojrzałem do tego etapu, kiedy należy zacząć coś składać w chwilach wolnych od spania i pracy. Chcę zastosować tloki z korbami grupy VW do silnika zupełnie innej marki, wraz z dorabianymi tulejami cylindrowymi
- sebekgolf
Długość korby we wszystkich 1,8T ta sama ? Ta średnica sworznia to nie jesteś pewien, czy występowały dwie? Bo trochę dwuznacznie to można odebrać
występują 2 rodzaje
!Nowe oryginalne części VAG!
Historie serwisowe VAG
- sebekgolf
Czyli do pewności :
Korby wszystkie 144mm
Oczka na sworznie tłokowe 19mm lub 20mm
Teraz jeszcze mi potrzebna wiedza jakie średnice czopów na wale występowały ( chodzi o czopy na korbowody)
Dzień dobry Panowie.
Czy ktoś ma informację na temat silnika AQA - 1.8T montowany na Golf 4 GTI (napęd na przednie koła) Rok produkcji jakoś 1998r.
Jaka tam jest przepustnica (linka czy kabel ekeltryczny)?
Jakie jest oprogramowanie - Motronic ME 7.5 czy Motronic M 3.8.5 ?
Części będą pasowały z AGU czy AUM/AUQ ?
W każdym razie nie posiadam informacji technicznej Elsa/Etka ale może ktoś może to sprawdzić?
Jest to rzadkość jakaś i nie jestem pewien czy rozpatrywać taki silnik do kupienia bądź nie w Golf 4 ?!
Jak dla mnie to na 99% ten silnik nie siedzi w tym Golfie od początku, w Golfie IV/A3 8L/ Octavii do 2000 roku, wersje 150 konne to były AGU z linką i Motronic 3,8.5
A tak w ogóle to nie spotkałem tej wersji silnikowej w gamie Golfa IV, to chyba wersja która gościła w okolicach 2000 roku w A3 8L, pytanie co tam siedzi, jak to były robione itd.
To wszystko łatwo poznać - mianowicie wystarczy przefiltrować ogłoszenia i wybrac pierwszy lepszy link do Octavii, Golfa GTI, A3 1,8T typu 98-99 tam będzie zawsze linka czyli AGU.
Najlepiej sprawdzić po VIN-ie jaka jednostka tam powinna siedzieć.
