Brak iskry po swapie 2.3 v5 agz Golf mk1
Jestem po swapie silnika 2.3 v5 agz do Golfa mk1 niestety ale mam problem z uruchomieniem,silnik nie ma iskry.Wiązka jak narazie jest cala kompletna przełożona z dawcy tak samo jak immo (licznik stacyjka kluczyk). Pompa paliwa podaje.Błędy na sterowniku 01165 17973 00668.Czy jest możliwość ze vag-com ani licznik nie pokazuje błędu immo a immo odcięło zapłon?
- darwaz
Immo w me7 odpala auto na chwilę i gasi, iskra przez chwilę jest. Jak masz błędy związane z przepustnica to sprawdź dokładnie całą wiązkę od niej.
AGZ ma motronik 3,8,2 . Zobacz czy sterownik na pinie 3 ma stałe zasilanie .
- darwaz
Re: Brak iskry po swapie 2.3 v5 agz Golf mk1
A możliwe, mój błąd. Ale tak czy siak z immo pewnie jest podobnie.jeryk10 pisze:AGZ ma motronik 3,8,2 . Zobacz czy sterownik na pinie 3 ma stałe zasilanie .
Witam po dłuższej przerwie,pracuje za granica wiec nie mialem czasu.Pin numer 3 w ecu posiada stale zasilanie,silniki wcale nie daje sie uruchomic wiec immo odpada.Mozna prosic o schemat sterownika AGZ ze zdjecia.
Czy jest ktos w okolicy Koszlina kto zajmuje sie swapami, elektryka ktory mogl by pomoc w uruchomieniu auta.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 20 gości
