[AHU] Tunning Starszego samochodu do codziennej jazdy.
tomek08
Post autor: tomek08 » pn maja 29, 2017 21:25
Witam, u mnie jest dokładnie jak u Ciebie icek umieszczony, kanalizacja być może jest taka sama, lub bardzo podobna. Ty masz chyba tylko filtr powietrza z drugiej strony, tak jak w golfie III, ale teraz nie jestem pewien ?
gigipawel pisze:Wpadł mi tanio wałek 28E. Zobaczy go jeszcze mechanik w jakim stanie jest :)
Zamontowałem taki koledze do 1Z, samochód lepiej na nim jedzie ciszej i mięcej pracuje. Niektórzy się nawet dziwią, cośmy zrobili z tym silnikiem, że jest taki cichy. :helm:
Pozdrawiam.
Tomek
gigipawel
Post autor: gigipawel » pn maja 29, 2017 23:05
JA po wymianie wtrysków i rolki napinacza alternatora jak podjeżdżam na światłach pod jakieś 1.9TDI PD to słyszę ich klekoty a mój nie :)
Filtr powietrza jest po lewej stronie zaraz za lewym reflektorem.
tomek08
Post autor: tomek08 » pn maja 29, 2017 23:30
Czyli tak jak u mnie. Spokojnie powinno dać się zaadoptować tego z fronterry.
Jakbyś jeszcze wrzucił fotkę z pod maski, bez osłony na silniku.
Jak coś znajdę, albo w wolnej chwili pstryknę foty, jak to u mnie pod maska wygląda, ale ogólnie nic z góry się nie zmieniło, prócz kolektora ssącego, reższta kanalizacji jest taka sama, jak w ori ibizie 6K2FL tdi.
Tomek
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » wt maja 30, 2017 00:12
Ja u siebie piłowałem belke zderzaka aby ładnie sięzmieścił.
gigipawel
Post autor: gigipawel » wt maja 30, 2017 19:54
Tak to wygląda po prawej stronie, z góry nad Intercoolerem.
A tu całość.
Co do samego zakładania Icka niespieszy mi się ale jak to fajnie tomek08 pokazuje to wydaje mi się nie takie straszne :)
tomek08
Post autor: tomek08 » wt maja 30, 2017 21:07
Witam, jest trochę inaczej niż u mnie, ale, jakbyś zrobił tak, jak ja mam pod spodem, to bez problemu zamontujesz. Masz podobnie jak w golfie mk3, ale lekko zmienione. Kolektor ssący masz w drugą stronę niż ja.
Pozdrawiam.
Tomek
gigipawel
Post autor: gigipawel » śr maja 31, 2017 20:49
Wałeczek w domu.
Taki napis powinien być dla pewności dla AHU/AFN jak nie chce się kombinować przy vacum pompie ?
Całość wałka
Na niektórych krzywkach wyszła rdza. Pozbyć się jej papierkiem 2000 czy zostawić ? Jakieś inne pomysły ? Musi jeszcze 1-2 tyg poleżeć bo jadę w delegacje i nie będę miał czasu.
Jak oceniacie stan Wałka ?
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » śr maja 31, 2017 21:54
Pomierz krzywki każde ja w temacie podałem jakiej wielkości były moje :) Ale tak to jest 28E ten tzw ostrzejszy
gigipawel
Re: [AHU] Tunning Starszego samochodu do codziennej jazdy.
Post autor: gigipawel » czw cze 01, 2017 19:10
Wałek pomierzony.
OD strony koła.
1. 46,9
2. 46,46
3. 46,9
4. 46,31
5. 46,43
6. 46,9
7. 46,35
8. 46,93
Spore uszczerbki w stosunku do tego co napisałeś.
Warto zakładać ?
tomek08
Post autor: tomek08 » czw cze 01, 2017 21:14
Witam, może odchyłki jakieś tam są, ale na pewno będzie lepiej niż na tym ori z TDI.
Co do rdzy na krzywkach, to papier 2000, albo jakaś pasta polerska np. AutoMax.
Pozdrawiam.
Tomek
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » ndz cze 04, 2017 23:12
Mój miał
1 Krzywka 47,00mm Jajowata
2 krzywka 46,80mm normalna
3 krzywka 47,00mm Jajowata
4 krzywka 46,70mm normalna
5 krzywka 46,70mm normalna
6 krzywka 47,00mm Jajowata
7 krzywka 46,70mm noromalna
8 krzywka 47,00mm Jajowata
PabloKolombo
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: PabloKolombo » pn kwie 23, 2018 02:47
Witam, trochę odkopię temat, jestem 30letnim chłopem, który dopiero teraz zaczął interere się motoryzacją i chcę zakupić Seata Cordobę (marZenie z dzieciństwa;)) z silnikiem afn(i podnieść moc), jednakże jest ich niewiele. Alternatywą są także 90konne AHU. Narazie z forum dowiedziałem się, że ma stałą geometrię i tuning jest trochę ograniczony. Chcąc przejść na zmienną trzeba "przenieść" sterowanie turbiny, teraz pytania: 1. Jak szukać tych części w sieci, na portalach aukcyjnych, bo ni cholery nic nie mogę znaleźć (albo nie umiem szukać :()
2. Czy mechanicy mają to w małym paluszku?
3. Jaki jest koszt? Części, ogólnie
Czytam te fora i sam już nie wiem czy kupując samochód z kodem AHU zamiast AFN(buda, wiadomo) moja droga będzie dużo cięższa do 150 kunia? Dz za odp
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » pn kwie 23, 2018 14:30
Nie masz jakiegoś niezwykłego silnika i są miliony tematów co zrobić by podnieśc do danej mocy. AFN masz większą moc i zmienną geometrie i lepsze wyjście do podniesienia mocy AHU jest WG i trzeba wiecej się bawić aby podnosic moc kto co lubi.
tomek08
Post autor: tomek08 » pn kwie 23, 2018 22:54
Witam, napisz jaka moc ewentualnie by Cie interesowała w tym AHU, bo kilka rzeczy trzeba będzie wymienić ?
Pozdrawiam.
Tomek
Wróć do „TDI”
