Wymiana rozrządu a wymiana łańcuch napędu pompy olejowej?
Czy przy wymianie rozrządu wymienia się również łańcuch napędu pompy olejowej? Tsi 1.4 bo wyczytałem że tak
Zaleca się. Koszt nie jest jakiś tragiczny, a on też się może wyciagnać/zużyć.
Wymiana konieczna jest jeśli wymienia się zębatkę na wale (a wymiana łańcucha bez niej to raczej półśrodek).
________________________________________________________________________________
Było: VW Passat B4 Variant GL 1.9 TDI 1Z '96
Jest: VW Passat B6 Sedan Comfortline 1.4 TSI CAXA '09
