Problem z licznikiem 2,8 V6...
kukiluki
Post autor: kukiluki » śr maja 24, 2017 19:24
Witam,
Wczoraj podczas jazdy opadły jednocześnie wskazówki temp płynu i poziomu paliwa.
Od jakiegoś czasu przy odpalaniu wyskakiwał błąd ( nie zawsze ) czujnika oleju
Czasem wskaźnik paliwa potrafił opaść podczas jazdy i ponownie wrócić.
Po podłączeniu pod kompa wyszły w liczniku błędy właśnie czujnika temp płynu, wskaźnika poziomu paliwa i czujnika oleju.
Dzisiaj wyjąłem zegary i przy niebieskiej wtyczce ktoś się wpiął szybko złączką w jasno niebieski z białym paskiem kabel w wiązce i podpiął do niego kabelek, który po wyjęciu zegarów teraz sobie dynda.
Prawdopodobnie to może być przyczyną ale nie wiem co to za kabel na wtyczce...ktoś pomorze?
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
