Witam wszytstkich od niedawna zaczelo mi odcinac turbine. Po podlaczeniu waga pokazalo taki blad:17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-00 -
Wiem ze jest to przeladowanie zrobilem logi dynamiczne prosilbym o interpretacje i diagnoze czy winny jest n75 czy raczej trzeba sie nastawic na czyszczenie turbo
http://vaglog.pl/log-011_AiNuVN.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://vaglog.pl/log-011_nSFrn.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Bora AJM i znowu turbina
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
Dodalem jeszcze logi dynamiczne z grupy 003,008,011
http://vaglog.pl/log-003_008_011_QKnz5nt.html" onclick="window.open(this.href);return false; na 3 biegu
http://vaglog.pl/log-003_008_011_L41PpN.html" onclick="window.open(this.href);return false; na 4 biegu
i statyczny
http://vaglog.pl/log-011_1L78d0.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Prosze o opinie fachowcow
i statyczny
Re: Bora AJM i znowu turbina
O matko kolego naucz się robić logi. Od 1200 obrotów gaz w podłogę do 4000 i najlepiej pojedyncze.
Wysłane z mojego SM-J500FN przy użyciu Tapatalka
Poprawione wedlug wskazowki
http://vaglog.com/log-011_75tlj4e.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Najczęściej wina przeładowania to zapieczona geometria. Trzeba zobaczyć ręcznie jaki ruch może wykonać sztanga turbiny. Najlepiej zdjąć gruszke i dopiero poruszać. N75 można zamienić z N18 miejscami na próbę ale raczej potrzebne jest czyszczenie turbosprężarki.
Zaworki zamienialem bez zmian, wymienie jeszcze dla pewnosci wezyki od podcisnienia. We wczesniejszych logach widac ze nie osiaga wartosci na nizszych obrotach czy to tez swiadczy o zasyfionym turbo ?
