Fizyczne mycie parownika klimatyzacji sposoby i środki ?
odgrzewam
Czyli aby wymienic parownik nie trzeba rwać deski tylko wyjac schowek i wiatrak?
Ma ktoś jakieś foty z prac?
Re: Fizyczne mycie parownika klimatyzacji sposoby i środki ?
Ja też chciałbym odgrzać, po napełnieniu klimy mam wodę w aucie i widzę że kapie w nogach pasażera. Przypuszczam że to właśnie z parownika... ewentualnie z wężyka odprowadzającego wodę... Ściągałem Deskę już i nic nie wiem. Kapie i tyle. Więc ma ktoś jakieś zdjęcia jak wyjąć parownik i gdzie się znajduje... 2.3 v5Fahoo pisze:odgrzewam
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
trzeba, deska out, wspornik pod deską wystarczy poluzowaćFahoo pisze:Czyli aby wymienic parownik nie trzeba rwać deski
Jeśli tak, ma ktoś jakieś zdjęcia jak się do niego dostać. Deskę mogę zrzucić w każdej chwili...Fahoo pisze:zatkany odplyw
- DieselPower
Czy ktoś może mi powiedzieć w którym miejscu jest odpływ wody skraplanej z parownika w MK4. Szukam wpisuje i nic , jakby go nie było. Pozdrawiam
Przeglądam forum =]
Czesc. Tez jestem ciekaw gdzie dokladnie w mk4 z manualna klima jest odprowadzenie skroplin ?
- DieselPower
Odpływ jest umiejscowiony w komorze parownika która znajduje się za schowkiem. By się do niej dostać trzeba wyjàć schowek, zdemontować wentylator dmuchawy (dwie kostki z kablami dwa plastikowe wkręty trzymające izolację od dołu odkręcić 2 nakrętki klucz nr 6 od dołu dmuchawy) po wysunięciu wentylatora w dół można się dostać do parownika. Odpływ skroplin znajduje się z lewej strony na dole komory parownika i wypuszcza płyny na osłonę termiczná wydechu. Po zdjęciu tej piankowej izolacji widać elegancko rurkę z lewej strony wychodzácá z obudowy parownika w ścianę. Na wysokości dywanika.
czyściłam parownik dwa razy izopropanolem z wodá destylowaná 50/50. Trochę lepiej ale jeszcze zdemontuje kratki nawiewu i wypsikam wszystko i wyczyszczenie ręcznie tyle ile da radę. Wiadomo że po kilkunastu latach jest tam kawałek historii.
Link do pomocnego tematu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 8&start=14" onclick="window.open(this.href);return false;
Przeglądam forum =]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
