Nie działa mi tylko podświetlenie zegarów. Działało i w czasie jazdy nagle zgasło. FIS świeci, kontrolki też. Całe oświetlenie wnętrza również działa, włącznik świateł podmieniłem na inny i to samo. Wtyczki zegarów dobrze wciśnięte, bo sprawdzałem. Bezpieczniki, te dwa po 5A z boku deski od podświetlenia są dobre.
Co mogło się stać?
Podświetlenie zegarów.
Mój Golf IV Generation - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=517692
Mercedes A208 CLK230
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
sprawdź czy niebieska wtyczka licznika, pin 20, kabelek szaro/niebieski jest +12V na włączonych światłach...jeśli jest...a pewnie jest...to przyczyna leży w liczniku
rozumiem że masz na myśli włączniki, przyciski itd...Craash pisze:Całe oświetlenie wnętrza również działa
Tak, wszystkie włączniki, przyciski świecą.
Poszukam miernika, sprawdzę i dam znać.
EDIT.
Podświetlenie zaczęło działać samo z siebie. Tak więc na tę chwilę nie mam gdzie szukać, bo zdarzyło się to pierwszy i mama nadzieję ostatni raz.
EDIT.
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
