[mk5] Problem ze stacyjką VW Golf 5
bombelkb
Post autor: bombelkb » pn mar 31, 2014 09:29
Witam! nie wiem do końca czy to odpowiedni dział więc sorry za pomyłkę ;)
Od jakiegoś czasu mam problem ze stacyjką w moim Golfie 5 2004r, mianowicie...nie potrafię wyłączyć auta bo kluczyk w stacyjce Mi się zacina i nie wiem czy to problem wkładki czy całej stacyjki. Dlatego mam prośbę, może ktoś posiada instrukcję krok po kroku jak wyciągnąć stacyjkę, żeby można było ja wymienić, bądź jakoś inaczej rozwiązać ten problem. Proszę o pomoc!!!
Pozdrawiam ;)
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » pn mar 31, 2014 15:16
Prawdopodobnie zacina Ci sie bebenek. Raczej do wymiany...nie wiem jak jest zamontowana stacyjka w 5 ale podejrzewam ze tak samo jak w 4...zobacz czy w bebenku od strony kluczyka nie masz pyrzpadkiem dziurki...jezeli tak to bierzesz drut, wkladasz kluczyk przekrecasz i drutem uwalniasz bebenek ze stacyjki.
bombelkb
[mk5] Re: Problem ze stacyjką VW Golf 5
Post autor: bombelkb » pn mar 31, 2014 18:04
Wkladka wyjeta:) teraz pytanie czy wystarczy zakupic tylko nowa wkładkę czy cała stacyjkę?
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » wt kwie 01, 2014 07:59
Sama bebenek mozesz wymienic...masz centralny?. Zobacz jak chodzi kluczyk w bebenku jak jest wyjety ze stacyjki (czy tez sie zacina).
bombelkb
Post autor: bombelkb » wt kwie 01, 2014 08:40
Też się zacina..wkładkę trochę wyczyściłem i włożyłem do stacyjki lecz teraz jak wyciągam kluczyk nie ma takiego "pyknięcia" które towarzyszyło przy wyciąganiu kluczyka..
Centralny też mam.
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » wt kwie 01, 2014 10:29
Wymien bebenek i powinno byc ok.
bombelkb
Post autor: bombelkb » wt kwie 01, 2014 10:36
Bębenek znajduje się w wkładce, jak go dokładnie wyciągnąć? bo nie chce uszkodzić wkładki
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » wt kwie 01, 2014 11:00
Obawiam sie ze raczej bedziesz musial wymienic calosc...zbyt duzo zabawy zeby to rozbierac...bedziesz skazany na dwa kluczyki;) ewentualnie mozesz dokupic wkladki do drzwi i tez je wymienic...ale skoro masz centralny to nie wiem czy jest sens...
bombelkb
Post autor: bombelkb » wt kwie 01, 2014 11:42
Rozumiem czyli wkładka do wymiany...masz jakieś namiary gdzie mogę dostać taką wkładkę? pozdrawiam
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » wt kwie 01, 2014 15:12
Zobacz na alledrogo albo w sklepach typu IC...etka twierdzi ze do mk 5 masz dwa bebenki: 5X0905855 5X0905855B.
xman750
Post autor: xman750 » pn maja 08, 2017 19:14
a co zrobić jak nie da się przekręcić kluczyka żeby wyjąć bębenek? u mnie da się przekręcić max 45 stopni idzie bez oporu a potem po prostu staje w tej pozycji drutem nie da sie jeszcze wyjąć go. Zapłon się nie włącza ale blokadę kierownicy można zwolnić
lukas1305
Post autor: lukas1305 » sob wrz 05, 2020 20:34
Witam.Żeby nie zakładać nowego tematu.....dwa dni temu zablokowała mi sie stacyjka, tzn.kluczyk wszedł ale nie dało sie przekręcić.Po długich próbach jakoś przekręciłem i odpaliłem ale już czuć ,że nie obraca się kluczyk tak jak zawsze i zauważyłem ,że od czasu jak pierwszy raz się zablokowała stacyjka zniknęła blokada kierownicy.
Dziś całą stacyjke zdemontowałem i tak,...wkładka ok,więc rozebrałem ten cały korpus aluminiowy i ze środka wypadł kawałek wielkosci ok.0,5cm w kształcie pełnego półksiężyca (to on był winowajcą zablokowania sie kluczyka)widać na nim jak by się jakiś wałek opierał.Poskładałem wszystko i stacyjka chodzi super tylko blokady już nie ma.(nie zależy mi na niej)
Mam pytanie czy ktoś z Was się orientuje czy jest prawdopodobieństwo,że podczas jazdy może się zablokować kierownica,bo ew.zakupie nowy....
(golf v bkd z 2004r.)
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk5 (2003 - 2009)”
