Po stacyjce świecą się cały czas światła STOP
Witam. Tydzień temu podłączyłem climatronic w moim MK3, wszystko działa poprawnie po za tym że po przekręceniu kluczyka świecą mi się cały czas światła stop. Gasną jedynie gdy wyjmę żółtą wtyczkę od zasilania, ten przewód idzie od żółtej wtyczki do sterownika pin T10/9 następnie czujnik ciśnienia klimatyzacji S502 Pin 4, czujnik S517 Pin 2 i Climatronic 28b/18. lub gdy wyjmę wtyczkę 10 pinową od sterownika Wentylatorów. Czy ktoś podpowie gdzie ten prąd może iść dalej i przez co ?? Pacjent to Golf 3 97 rok z silnikiem 2.8 AAA
Mój MK3 VR6 USA
viewtopic.php?f=88&t=561736&p=6644026#p6644026" onclick="window.open(this.href);return false;
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
musisz sprawdzić czujnik w skrzyni czy nie robi zwarcia,podłącz kostkę...
Re: Po stacyjce świecą się cały czas światła STOP
Czujnik w skrzyni od wstecznego ? Jaka kostkę mam podłączyć ??
Wysłane z mojego F3211 przy użyciu Tapatalka
Mój MK3 VR6 USA
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
poprawka odłącz kostkę od tego czujnika przy skrzyni co załącza światła wstecznego...
Niestety odłączenie tego włącznika nic nie dało. Jakieś inne podpowiedzi ? Dlaczego jak odłącze kostkę 10 pinowa od sterownika wentylatorów, to gasną też te światła ? Którędy ten prąd może tam iść ??
Mój MK3 VR6 USA
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
kurczę co ja pisze,
Ty piszesz o Stopie a ja myślę o wstecznym,a jak naciśniesz stop bez stacyjki też świeci?...
Tak jak bez stacyjki wcisnę stop to normalnie świeci.
Mój MK3 VR6 USA
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
skoro stało się to po podłączeniu Climatronica...to pomyśl które kable gdzie podłączałeś i dumaj. Zawsze możesz też odłączać po kabelku co podłączyłeś i sprawdzać co się dzieje...od biedy dać nowe kabelki do stopów
No ogólnie climatronic mam ori w tym MK3 tylko po swapie silnika nie działał poprawnie. I podłączyłem go według schematu na tym forum. Czyli żółta wtyczka do kości 12 pinowej kolor czarno żółty. Te stopy jedynie gasną kiedy wypne tą żółte wtyczkę lub, ta 10 pinowa od sterownika wiatraków.
Mój MK3 VR6 USA
