Problemy z odpalaniem
Najlepiej byłoby podmienić sterownik silnika. Wtedy jest pewność że to jego wina. Mogą być w nim zimne luty i raz załączy a raz nie. Sprawdź jeszcze czy na zimnym silniku podaje sygnał sterownik do przekaźnika od pompy sai.
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
odepnij czujnik całkowicie i sprawdź jak odpali,bez czujnika czyta bodajże -40...
- synek13
- Auto: Vw bora 2,8 vr6
- Silnik: Bde
Re: Problemy z odpalaniem
Robiłem to z czujnikiem dokładnie to -46 z hakiem pokazuje wtedy się załączy wszystko i ssanie i pompa sai. Kupiłem nowy czujnik, rano przed odpaleniu miał 16 stopni. I nic się włączyło A za pół dnia kiedy auto stało to się włączyło pisałem o tym czytać dokładniej.bioly05011 pisze:odepnij czujnik całkowicie i sprawdź jak odpali,bez czujnika czyta bodajże -40...
Pomocnym bardzo tematem było to
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=504264" onclick="window.open(this.href);return false;
Może komuś to pomoże, jak by się trafił podobny przypadek.
