Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
szakalakalaka
Post autor: szakalakalaka » czw maja 04, 2017 20:30
Czy w MK4 5D dam radę przewieźć klapę od MK4, czy będą jakieś problemy natury gabarytowej?
Garrison
Auto: Leon 5F Xperience
Silnik: CZCA
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: Garrison » czw maja 04, 2017 22:58
szakalakalaka pisze:Czy w MK4 5D dam radę przewieźć klapę od MK4, czy będą jakieś problemy natury gabarytowej?
Prawdę mówiąc teraz zastanawiam się, czy hatchback ma składaną kanapę... Jeśli ma, to powinno wejść. Jeśli nie, to i tak upchniesz między kanapą, a oparciami foteli przednich. Przynajmniej tak mi podpowiada wyobraźnia.
Jaroslaw.b
Post autor: Jaroslaw.b » czw maja 04, 2017 23:33
Garrison pisze:
HB ma składaną kanapę.
"Xenofobia - Strach przed xenonem" :D
Kupię:
- Samopoziomowanie do xenonu, pełny komplet
- Lotka 25th
- Pomarańczowe obrysy us
Barton_
Post autor: Barton_ » czw maja 04, 2017 23:35
Jeżeli ma się zmieścić to wkładane od strony bagażnika, po ukosie przy złożonej kanapie.
________________________
Wysłane ze schabowego przy użyciu widelca.
filip2
Post autor: filip2 » pt maja 05, 2017 10:26
Jaroslaw.b pisze:Panowie... co sądzicie o tym zawiasie? https://www.olx.pl/oferta/ostateczna-of ... 74cbbb87da
wydaje się ok, ale dobrze by było sprawdzić w jakim stanie faktycznie są amorki - ja kupując używkę to tylko osobisty odbiór jak coś :)
vRSzkodnik - nic więcej, nic mniej jak Octavia II RS w gnoju :D
Jaroslaw.b
Post autor: Jaroslaw.b » pt maja 05, 2017 10:45
co możesz doradzić pod względem sprawdzenia amorków? jak to najlepiej zrobić?
Kupię:
- Lotka 25th
filip2
Post autor: filip2 » pt maja 05, 2017 10:59
czuć w rękach jak chodzi tłoczysko w amortyzatorze - z należytym oporem :)
Jaroslaw.b
Post autor: Jaroslaw.b » pt maja 05, 2017 11:05
dobra, to dzisiaj dzwonię, może jutro podjadę :)
Dam radę samemu wymienić zawieszenie? oglądałem filmiki, tył ponoć łatwizna, lewy przód też. gorzej prawy przód. podobno półoś przeszkadza w tym, żeby opuścić wahacz na tyle, żeby móc wyciągnąć amortyzator. ew ile bierze mechanik za wymianę?
Kupię:
- Lotka 25th
Craash
Post autor: Craash » pt maja 05, 2017 11:29
Muszę wymienić czujnik temperatury/poziomu oleju w misce. Trzyma się tylko na trzech śrubach i wychodzi?
Mój Golf IV Generation - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=517692
Mercedes A208 CLK230
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
filip2
Post autor: filip2 » pt maja 05, 2017 11:59
Jaroslaw.b pisze:dobra, to dzisiaj dzwonię, może jutro podjadę :)
jeśli masz dwie sprawne ręce, trochę oleju w głowie, chęci :) i narzędzia to na pewno dasz radę. z obu stron jest to tak samo proste... no chyba że masz mega pecha i jakaś głupia śruba jest na prawdę oporna. A tak to jedna śruba na górze, jedna na dole i dla ułatwienia odkręcić łącznik stabilizatora od wahacza :)
Jaroslaw.b
Post autor: Jaroslaw.b » pt maja 05, 2017 12:05
warto coś zamontować nowego od razu? łożysko amortyzatora czy coś?
Następna kwestia. Geometria/zbieżność powinno się zrobić po wymianie?
Kupię:
- Lotka 25th
filip2
Post autor: filip2 » pt maja 05, 2017 12:15
Wszystko zależy w jakim stanie masz poduszki i łożyska - ale z drugiej strony nie kosztują one dużo to jak już się robi to można wymienić ;)
co do zbieżności to zdania są podzielone :) ja nie robiłem i jest git wszystko ;)
piotrek233
Post autor: piotrek233 » pt maja 05, 2017 13:41
Craash pisze:Muszę wymienić czujnik temperatury/poziomu oleju w misce. Trzyma się tylko na trzech śrubach i wychodzi?
Tak
Craash
Post autor: Craash » pt maja 05, 2017 14:21
Dzięki. :pub:
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Wróć do „Kąciki”
