Golf 6 2.0 TDI (140KM) - Engine Oil Temp. Sensor (G8)
Wszelakie info dotyczące diagnostyki,takie jak np.oceny logów itp.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
loboXXX
Post autor: loboXXX » czw kwie 20, 2017 13:00
leci mi błąd
Kod: Zaznacz cały
1 Fault Found:
4635 - Engine Oil Temp. Sensor (G8)
          P0196 00 [032] - Implausible Signal
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 24
                    Mileage: 117854 km
                    Date: 2069.14.09
                    Time: 16:07:46
co dokładnie on oznacza? czy mam do wymiany czujnik? jeżeli tak to który?
sidewind76
Re: Golf 6 2.0 TDI (140KM) - Engine Oil Temp. Sensor (G8)
Post autor: sidewind76 » czw kwie 27, 2017 10:08
jeśli kabelki przy czujniku całe to czujnik temperatury oleju do wymiany
Od nieba dzieli nas tylko 9 milimetrów... :)
loboXXX
Post autor: loboXXX » pn maja 08, 2017 07:40
Gdzie znajduje się ten czujnik?
sidewind76
Post autor: sidewind76 » śr maja 10, 2017 09:32
przykręcony od spodu misy olejowej
loboXXX
Post autor: loboXXX » śr maja 31, 2017 00:15
sidewind76 pisze:przykręcony od spodu misy olejowej
a to nie jest czujnik poziomu oleju?
Wróć do „Diagnostyka”
