mk3 jaki płyn chłodniczy jest najlepszy waszym zdaniem???
Daniel Gnacy
Post autor: Daniel Gnacy » śr paź 11, 2006 13:16
Witam! Tak jak w temacie! Z góry dziekuje za odpowiedz!
mały GTI
Post autor: mały GTI » śr paź 11, 2006 13:27
Heja.KAGER zielony KONCENTRAT.rozcieńczaj 70% w stosunku do wody.nie tani ale najlepszy.Heja
Maciej
piotrsrokosz
Re: mk3 jaki płyn chłodniczy jest najlepszy waszym zdaniem??
Post autor: piotrsrokosz » śr paź 11, 2006 13:28
Daniel Gnacy pisze:Witam! Tak jak w temacie! Z góry dziekuje za odpowiedz!
Osobiście polecam DYNAGEL jest naprawdę dobry i wiele dobrego można o nim poczytać. Koszt 5 litrów to ok 40PLN.
WV Golf 1,8 - 1992, AAM 75KM, LPG,
ABS, wspomaganie
Daniel Gnacy
Post autor: Daniel Gnacy » śr paź 11, 2006 14:13
Aha i jeszcze jedno,jak cały płyn spóścic z układu??? chyba trzeba bedie termostat wymontowac? Mk3 GTi. 8v
jacumba
Post autor: jacumba » śr paź 11, 2006 14:36
dobre są płyny na bazie glikolu np. polski "eko" są lebsze od petrygo, borygo itp dlatego że mają mniej substancji żrących i uszczelki gumowe tak szybko nie siadają. Tyle w teorji zalej sobie petrygo i masz git a i tak płyn powinno się zmieniać raz na 3 lata wiec.... Zeby spuścić płyn odkręć dolny wąż od chłodnicy.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=79588
Daniel Gnacy
Post autor: Daniel Gnacy » śr paź 11, 2006 14:45
ale jak dolny płyn odłącze to wszystko ni8e wyl;eci,bo w silniku jeszcze zostanie,np.wymieniałem kiedys termostat i jak terostat wyciągnałem to jeszcze z 2 litry wypłynęły. czyli nie wiem a chciałbym cały płyn wymienic. Dzieki za wszystkie odpowiedzi!!! Daje punkty za dobra odpowiedz!
jacumba
Post autor: jacumba » śr paź 11, 2006 14:52
a odkręciłeś zakrętkę od zbiorniczka wyrównawczego jak spuszczałeś?
[ Dodano: 11 Paź 2006 14:58 ]
ja zrobiłem tak: nagrzałem silnik, włączyłem ogrzewanie, delikatnie odkręciłem zakrętkę od zbiorniczka wyrównawczego , poczekałem momencik żeby się nie oparzyć i spuściłem płyn przez dolny wąż od chłodnicy, bo jest on najniżej w całym układzie.
Daniel Gnacy
Post autor: Daniel Gnacy » śr paź 11, 2006 15:02
tak było wszystko odkrecone. ale wątpie ze tobie cały płyn wyleciał,ok mozan tak zrobi ze odkrecic wąż od termostatu i grzac silnik tak długo az sie termostat odworzy,ale wtedy moze block pęknąć! Czekam dalej na propozycje!
RobertP
Post autor: RobertP » śr paź 11, 2006 15:04
używam od lat koncentratu ALMATIN (butelka 1,5l. ok37zł) - dobry i mieszalny z każdym wynalazkiem ;-)
x27
Post autor: x27 » śr paź 11, 2006 15:04
jacumba pisze:dobre są płyny na bazie glikolu np. polski "eko" są lebsze od petrygo, borygo itp dlatego że mają mniej substancji żrących i uszczelki gumowe tak szybko nie siadają. Tyle w teorji zalej sobie petrygo i masz git a i tak płyn powinno się zmieniać raz na 3 lata wiec.... Zeby spuścić płyn odkręć dolny wąż od chłodnicy.
a sa plyny na bazie nie glikolu ?
jacumba
Post autor: jacumba » śr paź 11, 2006 15:06
ale jak Ci dwie setki zostaną w układzie, to żadnej lipy nie będzie...
[ Dodano: 11 Paź 2006 15:08 ]
jacumba napisał/a:
chodziło mi o to że borygo jest bardziej żrący od np. eko , bo zawiera tam jakieś inne substancje.a czy są tego nie wiem, źle sformuowałem zdanie.
Acid
BLACK MAGIC
BLACK MAGIC
Post autor: Acid » śr paź 11, 2006 16:02
A czy można je ze sobą mieszczać bo mam litr borygo zielonego i musze płyn zmienić przed zimą?
Daniel Gnacy
Post autor: Daniel Gnacy » śr paź 11, 2006 16:30
A ile wchodzi łyu? chyba zmieszcze sie w 5l? kupiłem petrygo,chciałem koncentrat z castrola ale 1litr kosztuje 28zł a potrzebowałbym ich 3,takze za duzy koszt,a z tego co słyszałem to petrygo jest ok,albo???
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » śr paź 11, 2006 16:44
piotrsrokosz pisze:Osobiście polecam DYNAGEL jest naprawdę dobry i wiele dobrego można o nim poczytać. Koszt 5 litrów to ok 40PLN.
Tez zalalem Dynagel, znajomi tez leja, nikt nie narzeka, kazdy sobie chwali..
Pozdro
Gitner
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
