Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
Ale w jakim momencie coś słyszysz?
Myślę, że nawet jak tak, to byś tego nie usłyszał w trakcie jazdy...
- Garrison
- Auto: Leon 5F Xperience
- Silnik: CZCA
Re: Kącik posiadaczy MK4
Powiem szczerze, że dziwnie się to ujawnia. Czasami tył dobije i cisza, czasami stuknie. Stuka też na mniejszych nierównościach. Takie głuche puknięcie. Myślałem, że to może gaśnica, ale jest zabezpieczona.krazorek pisze:Ale w jakim momencie coś słyszysz?
Dopóki się nie nasili może być problem z identyfikacją problemu. Jak to nie jest za głośne i sporadyczne to wszystko może być przyczyną...
- Garrison
- Silnik: CZCA
W porządku... A teraz pytanie odnośnie pompy wody - czy to ona może być felerna, jeśli w sobotę i dzisiaj dolałem łącznie 1l płynu chłodniczego? Między ostatnią dolewką zrobione około 70km, do tego całą niedzielę stał. Plamy ino żadnej się doszukać nie mogę...
A może zbiornik pękł? Możliwe takie coś?
Osłona pod silnikiem nie jest mokra? Przecież to bardzo duże ubytki.
Mój Golf IV Generation - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=517692
Mercedes A208 CLK230
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
- Garrison
- Silnik: CZCA
Osłony nie mam. Dodatkowo ostatnio pogoda taka, że staję na mokrym, jak wyjeżdżam rano to ze względu na miejsce zamieszkania nie mam jak odjechać kawałek i patrzeć, czy nie ma plamy.
Istna zagadka to jest dla mnie :/
Skoro nie jest to nagrzewnica i płyn nie wsiąka w dywany, to musi ubywać pod maską.
Jak nie masz garażu to po jeździe i zaparkowaniu auta podłóż pod silnik jakiś karton i obserwuj czy coś skapnie. Do tego kartonu przyklej od spodu jakąś folię, żeby nie chłonął wody z podłoża.
Obejrzyj też chłodnicę.
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
Jak oficjalnie, poczułem się jakbym miał minimum 40 latkrazorek pisze:Co włożyłeś Sebastianie? Co polecasz włożyć i jaki koszt się szykuje?
Też mam podobnie. W zawieszeniu wymienione wszystko. Podejrzewam że u mnie stuka osłona termiczna o bak.Garrison pisze:Powiem szczerze, że dziwnie się to ujawnia. Czasami tył dobije i cisza, czasami stuknie. Stuka też na mniejszych nierównościach. Takie głuche puknięcie. Myślałem, że to może gaśnica, ale jest zabezpieczona.krazorek pisze:Ale w jakim momencie coś słyszysz?
Mocowania tylnych parapetów na których leży półka bagażnikaGarrison pisze:Powiem szczerze, że dziwnie się to ujawnia. Czasami tył dobije i cisza, czasami stuknie. Stuka też na mniejszych nierównościach. Takie głuche puknięcie. Myślałem, że to może gaśnica, ale jest zabezpieczona.krazorek pisze:Ale w jakim momencie coś słyszysz?
Ja mam inny ciekawszy problem, kiedy auto toczy sie do tyłu i dotknę choćby pedał hamulca, z przodu czuć szarpnięcie, jakby coś przeskoczyło
Pomysły ? Dodam że elementy metal guma na zużyte czy zerwane nie wyglądają, zaciski też przykręcone ok.
[...]Mam dwie kreski, - no to masz słaby zasięg
- Chrzanek`
Ja 2 tyg. temu wymieniałem i miałem kupić oem z aso, ale czas naglił. Wziąłem FEBI i śmiga jak należy.
Po b. dobrych znajomościach i cenach jak dla mnie to dałem zaledwie 30zł.
__________________________________________
Kliknij, a zostaniesz przeniesiony do mojego tematu
1.8t 4motion - R32 body - 213HP - oem+
http://bit.ly/sklep-fm_world
Mój sklep internetowy
- sebekgolf
Klocki w jarzmach nie mają luzu ? Jarzma na prowadnicach nie mają nadmiernej swobody w osi poprzecznej do prowadnic ?Tomek pisze:Mocowania tylnych parapetów na których leży półka bagażnikaGarrison pisze:Powiem szczerze, że dziwnie się to ujawnia. Czasami tył dobije i cisza, czasami stuknie. Stuka też na mniejszych nierównościach. Takie głuche puknięcie. Myślałem, że to może gaśnica, ale jest zabezpieczona.krazorek pisze:Ale w jakim momencie coś słyszysz?
sebekgolf, nie, tam jest ładnie, nawet zaciski równo zbierają klocki...
Coś sie boje że sworzeń będzie trzeba pruć...
- sebekgolf
Też możliwe. Nie wiem czemu ale podświadomie myślałem tylko o tylnej osi
Ja miałem podobnie, z tym, że błędu nie było tylko czujnik zdecydowanie zaniżał temperaturę dla kompa i w efekcie latem mi grzał świece żarowesebekgolf pisze: Czujnik ma dwa obwody. Jeden do wskazówki, drugi do ECU. Widocznie pada obwód od wskazówki, dlatego błędu nie wywala. U mnie działo się to samo, ale na obwodzie do ECU i sypało błędem czujnika.
O, mam chyba to samo. Tylko u mnie nie podobają mi się poduchy amortyzatorów na górze. Mimo, że są nowe, sprawiają wrażenie jakby były niedokręcone. Zamierzam jakąś gumę podłożyć wolną chwilą - mam nadzieję, że to będzie to.Tomek pisze: Ja mam inny ciekawszy problem, kiedy auto toczy sie do tyłu i dotknę choćby pedał hamulca, z przodu czuć szarpnięcie, jakby coś przeskoczyło
Pomysły ?
