Golf IV - nieszczelne drzwi.
Witam.
Posiadam Golfa IV z 2003r. Miałem dosyć mocno zarysowane i wgniecione drzwi przednie (od kierowcy), więc stwierdziłem, że najwyższa pora je wymienić. Kupiłem drzwi, polakierowałem i wszystko było git. Do pierwszych opadów. Okazało się, że drzwi przednie w wersji z 2003r. posiadają dodatkową uszczelkę na drzwiach. Ja niestety o tym zapomniałem i kupiłem drzwi przednie od innej wersji, bez tej uszczelki. Teraz niestety przy większych opadach lub przy wizycie w myjni drzwi są nieszczelne i dosyć mocno przez nie cieknie. Czy jest jakiś sposób, by uszczelnić te drzwi bez ich wymiany?
Zdjęcia drzwi z uszczelką (od strony pasażera):
https://zapodaj.net/206cdbad6c561.jpg.html
https://zapodaj.net/64e8da120f730.jpg.html
Zdjęcia drzwi bez uszczelki (od strony kierowcy):
https://zapodaj.net/c0f49de73b1f5.jpg.html
https://zapodaj.net/2c9e7ae7e1e28.jpg.html
Golf IV, 2003r., 1,9 TDI, 101 KM, kod silnika AXR, kombi.
Jesteś pewny, że woda leci przez brak tej uszczelki? Nie każdy Golf ją ma, a uszczelka dookoła wnęki na drzwi jest taka sama bez względu na to czy ta dodatkowa uszczelka na drzwiach o której mówisz jest zamontowana czy nie. Uszczelki dookoła wnęki drzwi dzielą się jedynie na te, które montuje się do pojazdów z kurtynami i na te które kurtyn nie mają. Rozróżnia się jeszcze kolory, ale to akurat nie ma żadnego znaczenia w tym przypadku.
Gdzie ta woda się zbiera? Na plastikowym progu? Być może nowe drzwi które kupiłeś mają nieszczelną blachę - element który jest widoczny po zdjęciu boczka i jest przykręcany bodajże przez kilkanaście śrub. Między tą blachą, a samymi drzwiami jest uszczelka, która może puszczać.
Mój Golf IV Generation - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=517692
Mercedes A208 CLK230
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
piotrek233
Na pewno leje się przez uszczelkę blachy. sparciała albo jest rozerwana.
Ta uszczelka na drzwiach ma za zadnia jedynie chyba zmniejszyć świst powietrza.
Ja nie posiadam tej uszczelki a nic do środka się nie leje:)
W sumie nie jestem pewien, że przez uszczelkę, tak po prostu przyjąłem.
Woda cieknie z góry mniej więcej w połowie drzwi, w miejscu zaznaczonym czerwoną kreską:
https://zapodaj.net/d2f3ce7c984ee.jpg.html
A która to uszczelka blachy? I jak to można ewentualnie naprawić?
I co, woda kapie z góry na boczek drzwi?
Zdejmiesz boczek to zobaczysz tę blachę. W Aso chyba nie jest dostępna sama uszczelka i pozostaje klejenie na jakiś silikon.
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
piotrek233
Mi się wydaje ze po prostu drzwi nie są dobrze zamontowane, nie dolegają idealnie do uszczelki.
Uszczelka drzwi jest dostępna - ale wołają chorą cenę a i montaż nie jest łatwy bo trzeba zedrzeć mastykę w miejscu tej uszczelki.
Natomiast najlepszym pomysłem na uszczelnienie blachy drzwi jest montaż uszczelki okiennej na metry o profilu D
Właśnie chodziło mi o uszczelkę blachy, bo uszczelka drzwi jest dostępna bez problemu.
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Re: Golf IV - nieszczelne drzwi.
Ta uszczelka jest przyklejana? Trudno ją usunąć przy wymianie na nową?Craash pisze: Gdzie ta woda się zbiera? Na plastikowym progu? Być może nowe drzwi które kupiłeś mają nieszczelną blachę - element który jest widoczny po zdjęciu boczka i jest przykręcany bodajże przez kilkanaście śrub. Między tą blachą, a samymi drzwiami jest uszczelka, która może puszczać.
Tak, ta uszczelka jest przyklejona do blachy. Czy trudno usunąć to nie wiem, bo nie robiłem tego u siebie, ale podejrzewam, że nie będzie z tym problemu.
Pamiętaj, że nową uszczelkę musisz dosztukować, bo w ASO dostępna jest tylko razem z blachą drzwi.
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Chcę użyć do uszczelnienia sznur butylowy - już tam nie zaglądnę.Craash pisze:Tak, ta uszczelka jest przyklejona do blachy. Czy trudno usunąć to nie wiem, bo nie robiłem tego u siebie, ale podejrzewam, że nie będzie z tym problemu.
Uszczelnienie drzwi to jakaś masa pouliteranowa, trzeba zdrapywac. Wobec tego tylko dodatkowo uszczelnie blachę na styku z drzwiami. Z oględzin wynika, że przecieka pod glosnikiem.
