Zaciski tył
danupl
Zaciski tył
Post autor: danupl » pn kwie 17, 2017 22:43
Witam,
W golfie mam z tyłu tarcze, które już raz były generowane i niestety znowu problemy z tylnymi hamulcami i ręcznym. Czy od innego auta pasują zaciski (jarzma)?
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Zaciski tył
Post autor: Mavrick » wt kwie 18, 2017 18:27
Podobno od mk4 beda wspolpracowac:).
radekrp90
Zaciski tył
Post autor: radekrp90 » sob maja 13, 2017 20:28
Chcesz jarzma (element do którego mocuje się zacisk) czy sam zacisk?
Zacisk identyczny jest w Passacie B4 i Corrado.
Pasuje z Golfa 4, Leona, Octavii, Toledo z słabszymi silnikami (do 130 koni) i napędem na przednią oś (tłoczek 38 mm). Do jego montażu potrzeba zmienić przewód hamulcowy na taki od Passata B5 (z tzw. banjo) i dokupić podkładki aluminiowe pod ten przewód. Klocki zostają z Golfa 3.
________________________________________________________________________________
Było: VW Passat B4 Variant GL 1.9 TDI 1Z '96
Jest: VW Passat B6 Sedan Comfortline 1.4 TSI CAXA '09
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Zaciski tył
Post autor: Michał_1977 » ndz maja 14, 2017 06:31
radekrp90 pisze:napędem na przednią oś (tłoczek 38 mm)
Ja mam w mk2 zaciski 41mm z mk4 Variant :-)
radekrp90 pisze: Do jego montażu potrzeba zmienić przewód hamulcowy na taki od Passata B5
Z mk4 też da się zaadoptować,tak jak ja to uczyniłem. Da się też zakombinować z wkręcanym wężykiem w zacisk i w wężyk rurka miedziana.
radekrp90
Zaciski tył
Post autor: radekrp90 » ndz maja 14, 2017 13:50
Z przewodem to chyba taniej i prościej z przewodem z Passata B5 - tak uważam.
Zacisk 41mm też pasuje ale oryginał w Golfie 3 to 38 mm. Zmienić się może z tym większym nieco praca pedału hamulca (bardziej miękki).
Napisałem, że są dwa aby mieć świadomość o istnieniu dwóch wersji - ja raz zamówiłem taki zacisk bez podawania info o wersji i dostałem 41-kę ;) Dwa różne zaciski w jednym aucie to już by było przegięcie :D
strzelu
Zaciski tył
Post autor: strzelu » czw wrz 14, 2017 06:20
Ostatnio przerabiałem temat zacisków tył i dla potomnych z tym problemem. Są dwa rodzaje zacisków, jeśli posiadacie zacisk tylni gdzie nie ma dodatkowej sprężyny, która "napina" hamulec ręczny, to można cały samoregulator hamulca ręcznego dokupić. Przykładowa strona: http://www.auto-kozak.pl/regeneracja-zaciskow" onclick="window.open(this.href);return false;. Dostajemy nowy samoregulator, a tym samym całą ośkę która zazwyczaj ciekie. Wystarczy kupić komplet gumek, ewentualnie nowy tłoczek i mamy bebechy nówkę.
Nie wiem jak to się ma $$ do kupna nowych używek, ale zawsze to jakaś opcja.
Pzdr
radekrp90
Zaciski tył
Post autor: radekrp90 » czw wrz 14, 2017 07:44
Ten element się prawie nie zużywa. Większy problem jest z mechanizmem w tłoczku (blaszki od ciepła się odkształcają i tłoczek się nie cofa).
Do tego sama wymiana tej ośki i mechanizmu z linku to tylko część sukcesu - nie ma tam tulejki, która też się zużywa.
strzelu
Zaciski tył
Post autor: strzelu » czw wrz 14, 2017 09:03
Przypadki są różne, jak cieknie ośka to jak wyżej. Jak tłok się nie cofa to na takich stronach są też tłoczki...
O jakiej tulejce mówisz? Rozbierałem oba zaciski z tyłu i oprócz oringu na ośce to nie zauważyłem tulejki. Gdzie ona siedzi?
radekrp90
Zaciski tył
Post autor: radekrp90 » czw wrz 14, 2017 10:45
W korpusie. Nie widać, bo jest skorodowana ale w tych zaciskach jakie rozbierałem była. Chyba, że wszystkie one były już regenerowane.
Wróć do „Układ Hamulcowy”
