Witam.
Mam problem a raczej dwa, mianowicie. Dziś próbowałem dobrać się do mikrostyku(w zamku) w drzwiach kierowcy, ponieważ nie świeciły mi światłą wewnętrzne podczas otwierania drzwi ani nie brzęczął brzęczek gdybym zapomniał o światłach. Mikrostyku i tak nie naprawiłem bo ktoś tam chyba już grzebał. Złożyłem wszytko i teraz:
1. Gdy zamykam auto pilotem wszytko ok ale gdy je otwieram to szyba kierowcy opuszcza się jakieś 10cm. Dzieje się to prawie zawsze. Nigdy tak nie było. Gdy ponownie zamykam szyba się domyka, czyli tak jak powinno być. Dlaczego tak się dzieje ?Przy wkładaniu szyby wpadła mi w niedostępne miejsce ta łapka co trzyma szybę, musiałem improwizować, i zastosowałem taką blaszkę. szyba lekko "chodzi".
2. Zamek. A raczej ten element do którego wkładamy kluczyc jakbyśmy chcieli otworzyć auto manualnie. Poprostu wychodzi, nic go tam nie trzyma. Źle złożyłem zamek? Na zdjęciu widać śrubke torx, w prawcyh drzwiach nachodzi na nią jakiś element (czerwone kółko) a na kierowcy nie ma tak a było zanim rozebrałem wszytko, co to jest?
http://www.fotosik.pl/zdjecie/787bf557e484ef7e" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fotosik.pl/zdjecie/4dc5a38411f7c3a4" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fotosik.pl/zdjecie/e7318b862809e510" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fotosik.pl/zdjecie/51069e05a94841d4" onclick="window.open(this.href);return false;
Dziękuję i pozdrawiam!
Otwierająca przednia szyba / zamek
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Wkładka wychodzi bo albo zapomniałeś jej przykręcić od czoła drzwi...albo pierścień który ją trzyma spadł i leży gdzieś w drzwiach - bez tego nic nie zrobisz.
Z tą szybą...nie wiem co jest nie tak ale jeśli szyba się otwiera, to pozostałe elektryczne także powinny. Także oprócz tego, że coś tą szybę otwiera...jest jeszcze coś spaprane co powoduje że tylko jedna szyba się otwiera. Nie wiem od czego ugryźć temat...grzebałeś przy zamku więc tam bym najpierw zajrzał.
Napisz czy centralka jest fabryczna czy jakiś chińczyk...może elektryka szyb nie jest fabryczna tylko chińczyk?
Re: Otwierająca przednia szyba / zamek
Już wszystko wiem. Tak, spadł mi ten pierścień i wiem już jak to wszytko działa. Co do szyb to wyczytałem gdzieś, że można odłączyć klemy od akumulatora i powinien nastąpić reset - tak się właśnie stało. Szyba już się nie otwiera, podziałało. Centralny miałem już założony ale nie jest to oryginalny VW.Qto pisze:Wkładka wychodzi bo albo zapomniałeś jej przykręcić od czoła drzwi...albo pierścień który ją trzyma spadł i leży gdzieś w drzwiach - bez tego nic nie zrobisz.
Dzięki i pozdrawiam!
