Moduł komfortu + piloty
Mam komfort 1j0 959 799 Q. Golf 4 2000r. Licznik przełożony ze zwykłego na 1/2 fis. Był CAN. Co do pełnego cana w samochodzie nie jestem pewien czy mam szyne can czy po kkl.
Kluczyk zwykły immo 2 i elektryczne szyby wraz z domykaniem po przytrzymaniu przekreconego kluczyka w drzwiach. Jaki potrzebuje moduł komfortu i jakie piloty na pewno będą działać.
Bo już tyle tematów przeczytałem że już nic z tego nie wiem. W jednym piszą że bedzie działał a w 2 że nie.
Wystarczy że zmienie moduł i kupię piloty i centralny będzie działał ale na krótki dystans i bez migaczy tak ?
Re: Moduł komfortu + piloty
A jakie piloty będą pasować pod ten komfort na pewno ?Qto pisze:Tak
Komfort 1JO 959 799 AH będzie pasował
Aligator30
Moduł zmieniony. Kluczyk dodany do immo. Kodowanie zrobione na 00257. Pilota nie da sie zakodowac. Wyrzuca błąd programowania. Przy otwieraniu drzwi słychać cykanie z modułu komfortu po chwili ustaje. Błąd mam jedynie syreny której nie posiadam.
Pomoże ktoś?
Pomoże ktoś?
1j0 959 799 AH.Qto pisze:Jaki komfort włożyłeś? Pytałeś o 1J a mam wrażenie że jest 1C...
Dobrze napisalem 1 jak i 2. VAG tak samo podaje. Wrzucilbym screeny ale w zalaczniku nie mogę dać coś.
Edit:
Pilot mam 1J0959753N. Otworzę drzwi to cyka przez chwilę. Pilota się nie da w żaden sposób zakodować. Błędy mam takie, ale to dlatego że nie mam syreny i podpietych kierunków.
01131 - control circuit for turn signals 25-10 - unknown switch condition
01134 - alarm horn (h12) 49-00 - no communications
I jak próbuje zakodować pilot to wyskakuje.
01179 - incorrect key programming
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Kodujesz vagiem?
Komfort cyka...alarm się włącza bo komfort pewnie ma ustawione aby otwarcie pilotem go dezaktywowalo.
Tak. Vagiem 3.1.1 czy jakoś tak ta wersja była. Mam też 4.09 i też nic. No dobra czyli dobrze w takim razie ze cyka przy otwarciu drzwi tylko dlaczego nie da się pilota zakodować ? Coś mogę zrobić żeby ułatwić rozgryzienie tego ?Qto pisze:Kodujesz vagiem?
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
nie mam pomysłu...taki błąd jest zwykle kiedy pilot nie działa lub coś faktycznie robimy nie tak. Sprawdzałeś w blokach pomiarowych czy komfort widzi pilota?
Nie. Gdzie to sprawdzić? Ale pilot reaguje diodą na przyciski. Więc działać działa. Dla pewności zmieniłem nawet baterie i nic nie dało. I przy próbie kodowania wyrzuca błąd w sumie. Wątpliwe jest że tylko fale czy coś by nie działały. Raczej cała elektronika by padła.Qto pisze:nie mam pomysłu...taki błąd jest zwykle kiedy pilot nie działa lub coś faktycznie robimy nie tak. Sprawdzałeś w blokach pomiarowych czy komfort widzi pilota?
Edit:
Dodam że mam jeden scyzoryk z pilotem i 1 zwykły kluczyk. Mi się wydaje że może coś jest przestawione albo ja coś źle robię. Ale koduje według procedury zostawiam zwykły kluczyk przekrecony w stacyjce a kluczem z pilotem zamykam normalnie i wciskam przycisk pozniej czekam i znowu. Otwieram drzwi i gasze stacyjke.
Przyjmę wszystkie propozycje i pomysły bo już nie wiem co jest. Może ktoś miał coś podobnego albo wie co jest grane. Z góry dziękuję.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Nie pamiętam który to dokładnie blok...wejdź w bloki pomiarowe (08) i przeleć po kolei...gdzieś będzie widac czy praca poszczególnych przycisków pilota jest widziana przez komfort
Nic się nie zmienia.Qto pisze:Nie pamiętam który to dokładnie blok...wejdź w bloki pomiarowe (08) i przeleć po kolei...gdzieś będzie widac czy praca poszczególnych przycisków pilota jest widziana przez komfort
W bloku 13 (remotes) modułu komfortu mam coś takiego.
Pernament code - no value
Code in range - no value
Alhorithm - no value
Key number (press remote) - 0
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Jeśli znalazłeś odpowiedni blok...tzn ze komfort nie widzi pilota.
Nie chciałbym podważac tego co Aligator30 napisał...ale na moje to jest pilot do komfortu 1C
