Swap bxe na axr
Tedi121
Swap bxe na axr
Post autor: Tedi121 » sob kwie 08, 2017 23:10
Witam wszystkich mam pytanie ostatno pękł mi wał w moim bxe zastanawiam sie czy da sie wstawic silnik z golf 4 axr ? Czy moze ktos robil cos podobnego pytam dlatego ze moge kupic silnik z oznaczeniem axr za przyslowiowe papierosy prosze o jakues porady
Tedi121
Swap bxe na axr
Post autor: Tedi121 » sob kwie 08, 2017 23:11
*jakieś
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Swap bxe na axr
Post autor: Adamm » ndz kwie 09, 2017 21:34
robilem, da sie
mam na koncie 2 paski b6 :)
po pierwsze, trzeba wyciac otwor na czujnik polozenia walu z uszczelniacza (pozaycje i wymiary bierzesz ze starego silnika) na nowy zakladasz stary uszczelniacz i mierzysz przykladajac czujnik
po drugie kupujesz miske ( chyba ze juz masz) od AXRa bo pompa oleju niestety wymaga glebszej miski
po trzecie trzeba przerobic przewod wodny ( u Ciebie wychodzi krociec z bloku na wprost pod glowica , w AXR go nie ma)
po czwarte sprawdz czy AXR ma taka sama podstawe filtra oleju
Tedi121
Swap bxe na axr
Post autor: Tedi121 » wt kwie 11, 2017 20:30
Dzieki kolego mozesz mi przyblizyc o co chodzi z miska arl mam kapletny
Tedi121
Swap bxe na axr
Post autor: Tedi121 » wt kwie 11, 2017 20:31
A ieszcze jedna kwestia czy z asz jest tak samo pomijajac filtr oleju
Tedi121
Swap bxe na axr
Post autor: Tedi121 » wt kwie 11, 2017 20:36
Przepraszam axr pomylilem kody pytam bo za arl gosc chce sume z 3 z przodu a za axr inny powiedzial mi 800zl a zalezy mi na niskich kosztach rematu
Adamm
Swap bxe na axr
Post autor: Adamm » wt kwie 11, 2017 20:44
czy ten czy ten oba sa blizniakami jesli chodzi o konstrukcje bloku i glowicy
miske bedziesz musial miec z AXRa tylko zwroc uwage czy miska bedzie z miejscem na czujnik ( o ile w obecnym silniku masz czujnik w misce)
Tedi121
Swap bxe na axr
Post autor: Tedi121 » śr kwie 12, 2017 16:44
Tak w bxe jest czujnik w misce
Adamm
Swap bxe na axr
Post autor: Adamm » śr kwie 12, 2017 17:16
to w silniku AXR vtez musisz miec miske pod czujnik, miska z BXE nie bedzie pasowala.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 35 gości
