Golf III '96
pozd i thx za odp
ke ??wojti2001 pisze:Mam pytanko. Gdzie wpiac przekaznik, aby odciac pompe paliwa w 1.9. TDI 110 , jaki kolor przewodu i gdzie biegnie (chociaz to sie domyslam, ze w ktoryms z progow) Mam ksiazke serwisowa, ale o pompie nic nie moge znalezc wsrod schematow :/
Golf III '96
pozd i thx za odp
twoje odciecie na przekazniku rozbroje kawalkiem kabla w 5 sekundwojti2001 pisze:Chodzi mi o pompe wtryskowa.
Ta pompa musi miec jakies stale zasilanie co nie?? JEsli tak to bedzie podlaczone do przekaznika, i jesli alarm nie bedzie rozbrojony to pompa nie dostanie zasilania.
niestety w zwykłych sieczkarniach ciężko coś konkretnego wykombinować ... TDI daje większe pole do popisu ...twardy pisze:Odcięcie jest dobrym zabezpieczeniem przed małolatami , złodziej buchnie auto w minute.
Najlepszą ochroną jest niestedy drogie AC.
Dobre są alarmy i blokady. Są również kłopotliwe ale skuteczne dyby na pedała , oczywiście własnej roboty.
Można również zaskoczyć potencialnego złodzieja własnym zabezpieczeniem.
np, myślałem żeby założyć elektrozaworek na przewodzie paliwowym gdzieś pod podłogą a włącznik schować w aucie.
Najlepiej założyć dwa lub więcej zabezpieczeń , alarm i blokade.
hmm wedlug mnie: zlodziej wchodzi do samochodu, alarm wyje alarm caly czas uzbrojony, odciecie pompy zalaczone, nawet jesli obejdzie immo, to blokada pozostaje w ukrytym miejscu i nie wie jak ja ominac, wiec jest sens.leo... pisze:twoje odciecie na przekazniku rozbroje kawalkiem kabla w 5 sekundwojti2001 pisze:Chodzi mi o pompe wtryskowa.
Ta pompa musi miec jakies stale zasilanie co nie?? JEsli tak to bedzie podlaczone do przekaznika, i jesli alarm nie bedzie rozbrojony to pompa nie dostanie zasilania....
wykombinuj cos lepszego ...
ciężko z toba się dogadac - gość pierwsze co zrobi to wy&*)%$#@oli ci syrenkę żeby byla cisza - ewentualnie zatka ją szmatą - jeśli to zrobi - oznaczać to będzie że dawno ma maskę podniesioną do góry ... i w tej chwili oleje twoje odcięcie elektrozwaorka pompy - ominie go kawałkiem kabla podlaczając go bezpośrednio z pompy do AQ ... bardziej obrazowo się nie da ... odcinaj ale nie w tym miejscu - w TDI jest kilka bardziej sensownych miejśc do założenia odcięciawojti2001 pisze:hmm wedlug mnie: zlodziej wchodzi do samochodu, alarm wyje alarm caly czas uzbrojony, odciecie pompy zalaczone, nawet jesli obejdzie immo, to blokada pozostaje w ukrytym miejscu i nie wie jak ja ominac, wiec jest sens.leo... pisze:twoje odciecie na przekazniku rozbroje kawalkiem kabla w 5 sekundwojti2001 pisze:Chodzi mi o pompe wtryskowa.
To napisz prosze, gdzie rozrusznik czy coleo... pisze:ciężko z toba się dogadac - gość pierwsze co zrobi to wy&*)%$#@oli ci syrenkę żeby byla cisza - ewentualnie zatka ją szmatą - jeśli to zrobi - oznaczać to będzie że dawno ma maskę podniesioną do góry ... i w tej chwili oleje twoje odcięcie elektrozwaorka pompy - ominie go kawałkiem kabla podlaczając go bezpośrednio z pompy do AQ ... bardziej obrazowo się nie da ... odcinaj ale nie w tym miejscu - w TDI jest kilka bardziej sensownych miejśc do założenia odcięciawojti2001 pisze:hmm wedlug mnie: zlodziej wchodzi do samochodu, alarm wyje alarm caly czas uzbrojony, odciecie pompy zalaczone, nawet jesli obejdzie immo, to blokada pozostaje w ukrytym miejscu i nie wie jak ja ominac, wiec jest sens.leo... pisze: twoje odciecie na przekazniku rozbroje kawalkiem kabla w 5 sekund...
nie pojedzie - ten czujnik nie ma trybu awaryjnego - odcinasz - nie jedzieszwojti2001 pisze:Jesli odetne czujnik to przeciez auto pojedzie, tylko bedzie ecu mial blad. W vw jest komp, ktory odpala przy bledzie czujnika?
