mk4 Niewlasciwa poduszka silnika?
Duchu
Post autor: Duchu » śr mar 15, 2017 15:00
Witam. Pacjent to Bora AJM + skrzynia 6(DRW)
Wymieniłem oryginalna poduszke od strony skrzyni (miala oznaczenie 038906019H). Kupilem wiec z takim samym oznaczeniem tylko Lemforder. Pojezdzilem tak z rok i na moje oko poduszka nadaje sie na szrot(silnik z tej strony buja sie w duzym zakresie) + wibracje na budzie na niskich obrotach. Wg. ETKI poduszka z tym oznaczeniem jest do automatu. Teraz pytanie... jest mozliwosc ze w fabryce sie pomylili z ta poduszka? Niby data produkcji tej starej oryginalnej poduszki jest z tego okresu co auto. Spotkał się ktoś z takim problemem?
137@345 ;)
Detektor
Post autor: Detektor » śr mar 15, 2017 18:14
Słuchaj oznaczenie
Duchu pisze:(miala oznaczenie 038906019H)
to jest nr sterownika czyli mówiąc prościej komputera jak to macie
w zwyczaju nazywać. Nr poduszki do twojego silnika to 1J0199851R . Nr poduszki wziąłem z Etki.
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
Duchu
Post autor: Duchu » śr mar 15, 2017 18:33
Faktycznie walnąłem bzdure a to przez to ze poszukuje taki sterownik i z szybkości wpisałem.
Nr mojej starej poduszki był: 1J0199555AH i była to poduszka od strony kierowcy. Możesz zerknąć jeszcze raz jaka powinna być ta poduszka? Bo wg mnie: 1J0199555AQ
137@345 ;)
Detektor
Post autor: Detektor » śr mar 15, 2017 18:40
W takim razie Ty masz na myśli poduszkę silnika ale tą górną boczną bo coś mi się skojarzyło, że mówisz o tej dolnej od skrzyni biegów a Tobie
chodzi o tą lewą od strony skrzyni biegów czyli faktycznie 1J0199555AQ
kamikadzebm
Post autor: kamikadzebm » ndz mar 26, 2017 17:58
A po drugie wymienia sie zawsze komplet. Poduszek a nie jedną
owcy2
Post autor: owcy2 » ndz kwie 23, 2017 21:33
Nie długo to wszystko będzie trzeba parami wymieniać, nawet żarówki kierunków :hehe:
Poduszki się sprawdza i wymienia uszkodzone a nie wszystkie, po drugie w silnikach na pompowtryskach ma być to poducha gumowo - olejowa - hydropodstawa a nie zwykłą gumowa. :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 249 gości
