Mruga SAFE w radiu VW Clarion
_zloty_
Post autor: _zloty_ » śr mar 22, 2017 19:10
Witam,
Od niedawna jestem w posiadaniu radia VW Clarion Premium Audio. Radio przyszło bez kodu i dopiero teraz się za nie zabieram. O kod pytalem w innym temacie, ale chwilowo nie mam odpowiedzi. Obecnie nie mogę wyjść z trybu SAFE. Po przytrzymaniu Mode i Scan napis Safe zaczyna mrugać, a po chwili przestaje i na tym się kończy. Podejrzewam, że radio jest zablokowane. Jakie są sposoby na zresetowanie?
Krzysiek W.
Post autor: Krzysiek W. » śr mar 22, 2017 19:23
Bez kodu nic raczej nie zdziałasz.
Nic już nie będzie takie same.
_zloty_
Post autor: _zloty_ » śr mar 22, 2017 19:49
Wiem, ale problem polega na tym ze nawet jak bym mial kod to nie moge go wpisac
Garrison
Auto: Leon 5F Xperience
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » śr mar 22, 2017 20:12
Na zresetowanie, to przypadkiem nie było zostawienie go działającego na 24h?
_zloty_
Post autor: _zloty_ » czw mar 23, 2017 14:43
Pomogło zostawienie pod zasilaniem na noc
joseph82
Post autor: joseph82 » ndz kwie 23, 2017 14:35
Działa??? Można wpisać kod??? Być może pomogę moim wpisem. Oryginalnie u mnie w GIV była beta. Jak kupiłem MFD to nie było opcji wpisania kodu. Choć kod posiadałem. Ciągle mrugało SAFE. Musiałem z kostki zasilającej ISO zrobić mostek i podać STAŁY PLUS na pin gdzie w RADIU jest SAFE. A po wpisaniu 3x złego kodu to wystarczy zostawić radio włączone na godz. i się zresetuje.
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
Garrison
Silnik: CZCA
Re: Mruga SAFE w radiu VW Clarion
Post autor: Garrison » ndz kwie 23, 2017 16:25
joseph82 pisze:Działa??? Można wpisać kod??? Być może pomogę moim wpisem. Oryginalnie u mnie w GIV była beta. Jak kupiłem MFD to nie było opcji wpisania kodu. Choć kod posiadałem. Ciągle mrugało SAFE. Musiałem z kostki zasilającej ISO zrobić mostek i podać STAŁY PLUS na pin gdzie w RADIU jest SAFE. A po wpisaniu 3x złego kodu to wystarczy zostawić radio włączone na godz. i się zresetuje.
_zloty_ pisze:Pomogło zostawienie pod zasilaniem na noc
:P
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw kwie 27, 2017 13:39
joseph82, czyli krótko mówiąc prawidłowe podłączenie radia rozwiązano problem :okej:
joseph82
Post autor: joseph82 » czw kwie 27, 2017 21:30
Qto pisze:joseph82, czyli krótko mówiąc prawidłowe podłączenie radia rozwiązano problem :okej:
oczywiście
Wróć do „Car Audio”
