1.9 Tdi, traci moc, mrugajaca kontrolka świecy żarowej
markan02
Post autor: markan02 » wt mar 21, 2017 00:06
Wiem, że tematów o podobnym brzmieniu (tematyce) jest dużo, lecz jednak mój problem
jest Troszkę inny.
Samochód to Golf 5, 2007 r, silnik 1.9 Bls
Auto przechodzi w tryb awaryjny. Dzieje się to podczas spokojnej jazdy do 2 tys z reguły podczas jazdy pod górkę
Auto traci moc,zaczyna mrugac kontrolka.świec. Po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu, wszystko wraca do normy. Podczas normalnej jazdy (tzn bardziej energicznej) nic się nie dzieje. Problem wyskakuje tylko podczas obciazenia pod górkę przy obrotach do 2 k. mechanik zasugerował ze może to być zapieczona geometria. Na razie czekam na swój termin. Czy jest aż tak źle? czy może to być wina czujnika ciśnienia doładowania?
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » wt mar 21, 2017 08:46
moja szklana kula jeszcze spi, podlacz VAGa i odczytaj kody bledow, bedzie mozna cos powiedziec.
markan02
Post autor: markan02 » wt mar 21, 2017 08:51
Na razie czekam na nowy kabel, gdyż mój stary niby łączy się z silnikiem (ale tylko z silnikiem), w błędach wyskakuje mi napis ze brak błędów bądź kabel nie kompatybilny. Mogę jedynie wejść w bloki pomiarowe. Czy obserwacja bloków podczas jazdy będzie w stanie mi coś powiedzieć?
Adamm
Post autor: Adamm » wt mar 21, 2017 10:59
jesli mruga konktrolka to znaczy ze lapie blad i kod bledu bedzie zapisany, to juz bedzie jakis trop.
rozumiem ze dpfa jeszcze masz ?>
markan02
Post autor: markan02 » wt mar 21, 2017 12:33
Niestety tak :)
Adamm
Post autor: Adamm » wt mar 21, 2017 13:13
a fejs kupujesz ori czy pirat ? bo pewnie swojego bede sprzedawal ori :)
markan02
Post autor: markan02 » wt mar 21, 2017 13:34
Pirat xd juz podobno do mnie zmierza xd
Zauważyłem ze podczas występowania błędy wyświetla się napis "engine fault garage"
markan02
Post autor: markan02 » wt mar 21, 2017 20:34
Znajomy sprawdził mi.błędy. Był błąd przeładowania turbiny.
Próbowałem na wolnych obrotach stojąc w miejscu go przegazowac i kręcił się tylko do 3 tys (ale zadny błąd na desce rozdzielczej nie wychodził). Zgasilem silnik i po ponownym odpaleniu wkrecal się normalnie, ale co któreś odpalenie z rzędu i ten sam problem się pojawia, czyli wkręca się do 3 tys :(
Adamm
Post autor: Adamm » wt mar 21, 2017 23:29
przeladowania czy niedoladowania ?
trzeba by bylo zrobic logi z jazdy
markan02
Post autor: markan02 » śr mar 22, 2017 11:10
Byłem dziś rano u znajomego mechanika na vagu. Błąd P0299. Na szybkiego sprawdził podciśnienia manometrem i stwierdził że wszystko ok i problem musi leżeć gdzieś głębiej. A to że nie wkrecal się do 3 tys na wolnych obrotach to temu że sprzęgło nie było wcisniete.
Adamm
Post autor: Adamm » śr mar 22, 2017 14:24
Zapnij podcisnienie bezposrednio na turbo i zobacz czy jest roznica, tylko nie przesadzaj z gazem bo bedzie turbo na maks pompowac bez regulacji. jesli bedzie bez zmian to albo gruch albo geometria lezy
markan02
Post autor: markan02 » śr mar 22, 2017 14:38
Gdyby się okazało ze geometria leży to czy oznaczało by to regenerację turbiny? czy wystarczyło by samo czyszczenie?
Adamm
Post autor: Adamm » śr mar 22, 2017 16:33
ja bym dal do zrobienia
markan02
Post autor: markan02 » śr mar 22, 2017 17:12
No to kiepsko ;)
Sprawa jest taka, że samochód mam od tygodnia. Usterka wyszła po dniu, sprzedający zaoferował się ze odda mi pieniądze za naprawę, ale w poniedziałek gdy do niego napisałem ze dopiero końcem tyg samochód powędruje do mechanika to się nie odezwał ;) zobaczymy jak to będzie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 71 gości
