Wygluszenie drzwi w golf IV
z tego co czytam, mogę kupić maty i wygłuszyć same boczki i rezultat będzie taki sobie, czy mogę obkleić blachę tą zewnętrzną (nie za szybą) tylko tą co jest odrazu za plastikową tapicerką. Czy lepiej to i to? Jeśli chodzi o same drzwi, a co ew tam gdzie jest konsola? ( bo wykładziny nie chce ściągać). A i co jeszcze odnośnie (mam TDI) tam gdzie jest mata wygłuszeniowa silnika? można pod nią też obkleić? coś to da? tak samo odnośnie bagażnika samej klapy ??? jakieś propozycję?
Re: Wygluszenie drzwi w golf IV
Przemula pisze:... A czemu to tak? A z czym się mogę zmierzyć robiąc to latem? Hmmorscik pisze:Nie czytałem całego wątku ale generalnie jeżeli chcesz wygłuszać drzwi to z własnego doświadczenia powiem CI ,że lepiej jest to robić jak są niskie temperatury.Chyba ,że masz bardzo dobre dojście w drzwiach. Ja wygłuszałem mercedesa w202 ostatnio i gdybym robił to w lato to 10 razy bym odchodził od roboty.
Dokładnie tak jak piszesz.Ja robiłem to w zimę i jak juz miałem matę na właściwym miejscu to suszarka podgrzewałem i dociskałem specjalną rolką.
- mikolajmakoski1
Witam. Zeby nie zakładać tematu nowego zapytam tutaj. Pacjent golf 4 5drzwi... i moje pytanie jest takie. Jest sens wygłuszać tylne drzwi??
"Dla ciebie to wkładanie kasy w starego golfa,dla mnie to wkładanie serca w pasje."
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6&start=56
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Zależy po co...jak dla jaj to chyba nie. Ja wygluszalem całe auto aby było w środku ciszej...to i tylne furtki wygluszylem. Po włożeniu w tylne drzwi tego samego woofera co w przednie...tył zagrał dużo lepiej basem - tak w ramach ciekawostki
- mikolajmakoski1
Najprościej zapytam. Czy nie wygłuszone tylne drzwi będą psuły efekt dźwięku.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
zakładając że głośniki są z przodu...to tylne drzwi nie mają większego znaczenia - wygłuszone wpuszczą mniej hałasu do środka i pewnie będą mniej rezonowały przy basie z bagażnika
- mikolajmakoski1
Czyli jest sens. Zatem wygłuszam. dzieki za pomoc!
mlodyluk
- Auto: Mk4
- Silnik: AQP
Koledzy a czy ktoś ma doświadczenie takie osobiste, czy lepiej wybrać gms czy stp? Chodzi mi jakość i efekt, dużo czytałem i na maty bitumiczne dają jeszcze piankę, rozumiem że dopiero wtedy jest sens wygluszenia? Nie liczę ns opis dokładny tylko odp tak lub nie, dziękuję z góry
moje mk4
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=538006" onclick="window.open(this.href);return false;
