cieknie olej z góry skrzyni 1.6 105 KM
mariuszrybnik
Witam posiadam golfa IV silnik 1.6 16V moc 105 koni zauważyłem plamę oleju po autkiem, miska sucha korek spustowy suchy, lecz z góry z prawej strony silnika gdzie jest skrzynia jest mokro nie wiadomo skąd leje są tam jakieś dwa czujniki od góry i taki dziwny przycisk plastikowy okrągły który się kręci nie można go dokręcić tylko da się naciskać nie umiem zlokalizować skąd wycieka ten olej czy z pod tego przycisku czy któregoś z tych dwóch czujników które są obok tego przycisku plastikowego, wygląda mi to na olej ze skrzyni biegów po zapachu, Panowie co to może być auto zapaliłem i nie widzę żeby dzieś tam ciekło a po jeździe jak wróciłem do domu wszystko zalane w tym miejscu olejem.
A nie cieknie ci w miejscu gdzie wybierak wchodzi w obudowę skrzyni biegów?
mariuszrybnik
ewidentnie od góry jak by od któregoś czujnika albo tego okrągłego przycisku a co to ogólnie jest to okrągłe co można naciskać
mariuszrybnik
mariuszrybnik
dzisiaj auto odebrałem od mechanika twierdzi że wszystko ok widocznie jak jechałem na piątym biegu na wysokich obrotach a olej był niedawno wymieniany jak dostał większych obrotów na piątym biegu to przez odpowietrznik mogło wylecieć nadmiar oleju bo nigdzie nieszczelności nie widać
- KoguT
- I am the Stig
- Auto: VW Golf MK4 Cabrio
- Silnik: ABF
Ten okrągły "przycisk" to jest odpowietrzenie skrzyni. Może masz za dużo oleju zalane i dlatego wyrzuca?
