Felicia 1.3 MPI szarpie, przerywa
- kwadrat
- Auto: 2x Golf
- Silnik: 2x +
Podpinałem pod polskiego VAGa to nic nie wyskoczyło. Jak coś to udam się do kumpla to podłączy pod coś sensowniejszego.
Przepraszam, że nie pisałem, ale nie było ostatnio czasu za bardzo.
Co zrobiłem: wymieniłem filtr paliwa, wymieniłem cewki (razem 3 sztuki w tym jedna 100 % sprawna), wymieniłem świece. Niestety nic to nie zmieniło.
Nie wiem czy o tym pisałem, ale przy wciśnięciu gazu nieraz strzeli (chyba w wydech).
Co mnie zaciekawiło, po podmiance świec, odpaleniu, troszkę przygazowałem, zgasiłem. Wykręciłem świece i w jednej po wyjęciu jej z gniazda trochę się kopciło z gniazda. Coś to oznacza?
Jakie objawy by były gdyby coś nie tak było z wtryskiem?
Prawdopodobnie będę miał drugą skodzinkę na podmiankę części, od czego zacząć?
PS. Brak LPG
PS. Brak LPG
Mein grün GT(i) produziert in Wolfsburg
Golf II GTi 2.0 jest, Polo 9n 1.4 TDI było, Golf Plus II 2.0 TDI+ jest
Nic złego. Reszta spalin wydostała się z cylindra. Jeżeli strzela czy to w dolot czy wydech to może być coś z ustawieniem kąta wyprzedzenia zapłonu.kwadrat pisze:Coś to oznacza?
Zerknij na czujnik Halla , jego wtyczke i kable do niej dochodzace.Czujnik masz na dzwonie pod termostatem.
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
- kwadrat
- Auto: 2x Golf
- Silnik: 2x +
Re: Felicia 1.3 MPI szarpie, przerywa
W tym silniku nie ma klasycznego aparatu zapłonowego, czyli pracą silnika chyba steruje komputer na podstawie czujników?marcin7x5 pisze:Nic złego. Reszta spalin wydostała się z cylindra. Jeżeli strzela czy to w dolot czy wydech to może być coś z ustawieniem kąta wyprzedzenia zapłonu.kwadrat pisze:Coś to oznacza?
Czujnik położenia wału to było moje pierwsze podejrzenie. Podmieniłem dwa, lecz nie mam pewności czy były sprawne. Przyjrzę się w takim razie jeszcze kabelkom i podmienię jeszcze raz ten czujMaszan pisze:Zerknij na czujnik Halla , jego wtyczke i kable do niej dochodzace.Czujnik masz na dzwonie pod termostatem.
Dziękuję za wszystkie sugestie i proszę o więcej
A czy zagladales do wtyczki MAP sensora.Jest z tylu kolektora pod przepustnica.Lubi ta wtyczka zzielenieć.MAP tez po czesci jest odpowiedzialny za wyprzedzenie kata zaplonu.
- kwadrat
- Auto: 2x Golf
- Silnik: 2x +
Zaglądałem, wyglądało ze wszystko tam ok, wtyczka ładna, czysta. Ale spojrzę jeszcze raz
- kwadrat
- Auto: 2x Golf
- Silnik: 2x +
Podmieniłem jeszcze raz ten czujnik wału, nic to nie dało.
Okazało się że uszkodzona jest przepustnica. Tego się w sumie najmniej spodziewałem.
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi, temat można zamknąć
