Lewarek nie odbija po wyjęciu wstecznego
Sanczez777
Post autor: Sanczez777 » wt mar 07, 2017 15:10
Siemka
Mam problem z lewarkiem w moim mk4, po wyjęciu biegu wstecznego lewarek zostaje cały czas wciśnięty nie odbija do góry, muszę go lekko pociągnąć, niedawno zmieniałem mieszek i wydaje się że wszystko jest ok nasmarowałem jabłko i sprężynki ale to nic nie dało.
Czy ktoś z was spotkał się z takim problemem co może być winne?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt mar 07, 2017 21:27
Zdejmij mieszek i zobacz co tam się blokuje.
Sanczez777
Re: Lewarek nie odbija po wyjęciu wstecznego
Post autor: Sanczez777 » wt mar 07, 2017 22:38
Sprawdzałem przy wymianie mieszka i wszystko wygląda ok, nasmarowałem jabłko i sprężynę ale nic nie pomogło.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr mar 08, 2017 21:51
Może te twoje smarowanie zaszkodziło i gdzieś teraz zaciera się lub blokuje.
Sanczez777
Post autor: Sanczez777 » czw mar 09, 2017 13:06
Przed smarowaniem było to samo, z góry nic nie widać żeby blokowało.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw mar 09, 2017 18:17
To przyjdzie ci wyciągnąć cały mechanizm z suta i zobaczysz wtedy gdzie go blokuje.
Wróć do „Mechanika”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
