światłą ksenony z przetwornicami do MK3 co sądzicie???
Igor1
Post autor: Igor1 » wt paź 10, 2006 19:54
Mam przednie lampy Helli H7 i myśałęm o tym http://moto.allegro.pl/item130423365_xe ... senon.html widziałem u kolegi w MK4 fajnie świecą żarówki mają osłonki żeby świecić w odpowiedna stronę i żeby nie raziły. Wiadomo nie bedzie spryskiwacza na reflaktory i samopoziomowania ale wiem, że nie oślepiaja, ale poza tym to dobry pomysł czy sobie odpuścić?????
juby
Post autor: juby » wt paź 10, 2006 20:18
Igor1, reflektory w mkIII nie są przystosowane do ksenonowych żarników. W mkIV problem jest o tyle prostszy że reflektor ma gładką szybe, w mkIII niestety tak nie jest i na bank świateł ustawić odpowiednio się nie da.
Frakcja Proud Member
Igor1
Post autor: Igor1 » wt paź 10, 2006 20:42
Ale ja mam Helli takie jak w MK4
juby
Post autor: juby » wt paź 10, 2006 20:59
Igor1, a no to inna sprawa. Ale za te cene...
Igor1
Post autor: Igor1 » wt paź 10, 2006 21:03
chciałęm prawdziwe xenony a znasz tańszą alternatywę????
juby
Post autor: juby » wt paź 10, 2006 21:06
Igor1 pisze:a znasz tańszą alternatywę?
No niestety nie. Z tego co pamiętam w mkIII nie było fabrycznie montowanego xenonu, więc poszukiwanie oryginału odpada. Można jeszcze próbować rzeźbe z jakiegoś innego auta.
morfi020
Post autor: morfi020 » śr paź 11, 2006 08:19
ew. kupic lampy a'la R32 i tam wsadzic zarnik i przetwornice wodizalem juz cos takiego kiedys u siebie w żyrku. i nie oslepialo.
>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=684737#684737 << moje byle autko... duchem z VW cialem z T...japonią:)
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » śr paź 11, 2006 10:49
W takich lampach to troche kicha bedzie...Kup sobie soczewki najlepiej In-pro :hmm: I tam wsadzaj zenony. Ale sa jeszcze tansze niz te co pokazales z przetwornicami Helli :chytry:
Igor1
Post autor: Igor1 » śr paź 11, 2006 21:14
co to są te lampy ala r32 rzuć linki
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » czw paź 12, 2006 08:39
Ale teraz to ja już sie zgubiłem. Potrzebujesz lamp do Mk3 czy Mk4???
InPro ala R32 wyglądają tak(u mnie :jezor: )
A jak chcesz do mk4 to : http://moto.allegro.pl/item132300051_in ... ogen_.html
Igor1
Post autor: Igor1 » czw paź 12, 2006 09:48
fajne fajne :grin: potrzebuje do mk3 ojca a jak one świecą chodzi mi o zasięg i itp???? mają wyjście na silniczki orginalne i iel za nie daleś????
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » czw paź 12, 2006 10:29
Hmm swiecą lepiej bo to soczewka i daje taką fajną tenczową poświate :grin: Jest wejscie na elektryczna regulacje(wszystko działa), lampy bardzo solidnie wykonane a dałem 850zł :helm:
Malinowy
Post autor: Malinowy » czw paź 12, 2006 23:22
Witam jeśli chodzi o xsenon w mk3 to bez problemu mozna wstawić zarówno w lampach hella nie koniecznie soczewka byle by H7 jak i w in.pro w obu przypadkach efekt murowany tylko jest kwestia jakie przetwornice zastosujesz ja polecam orginalne hella koszt to ok 900-1000zł sa tansze tzw chińszczyzna ale efekt gorszy. Kwestia jest jeszcze taka jakie żarówki zastosujesz sa rózne odcienie od niebieskich po białe najlepiej wybrac jakies posrednie STROM ma własnie lamoy in.pro + xsenon mozesz sobie zerknąc http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... torder=asc POZDRAWIAM
[ Dodano: 12 Paź 2006 23:27 ]
hella
www.cultstyle.pl
zwirasek
Post autor: zwirasek » czw paź 12, 2006 23:49
juby pisze:W mkIV problem jest o tyle prostszy że reflektor ma gładką szybe, w mkIII niestety tak nie jest i na bank świateł ustawić odpowiednio się nie da.
No tak na prawdę to chodzi konkretnie o światło a jeśli żarówka oddaje w tą samą stronę światło i rozchodzi się tak samo to w czym problem?
Uważam że do każdej fury da się założyć XENONki tylko efekt w gładkich kloszach i przy soczewkach jest duuuuużo lepszy. :hehe:
Drugą ważną rzeczą jest to że jeśli się ma tylko H4 (a ja takie mam) to ważne żeby założyć BIXENONY ponieważ przy normalnych XENONach niema długich świateł - ciągle mówię o lampach na jedną żarówę.
Na jednym z innych for widziałem zdecydowanych przeciwników XENONów niefabrycznie montowanych, od regulacji jest lampa a jeśli żarówka XENONowa zastępuje inne tzn ma taki sam rozsył światła to niema problemu.
[ Dodano: Czw Paź 12, 2006 11:59 pm ]
juby pisze:Z tego co pamiętam w mkIII nie było fabrycznie montowanego xenonu, więc poszukiwanie oryginału odpada.
Na allegro koleś ma coś takiego
http://moto.allegro.pl/item133678246_ri ... olf_3.html
Oryginał XENONa to chyba niejest choć z opisu różnie można wnioskować.
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
