Uszkodzone zamki, padnięty akumulator jak otworzyć?
Witam przedstawię trochę sytuację. Jakiś czas temu mój Golf r. 2002 został skradziony. Znaleziony po dwóch tyg w całości przy czym uszkodzone zostały zamki w drzwiach kierowcy, bagażniku, stacyjka do wymiany. Stacyjkę znajomy wymienił od raz jednak na wymianę wkładek nie miałem za bardzo czasu bo potrzebowałem ciągle samochodu i zamykałem go cały czas pilotem. Gdy już zebrałem się do wymiany niestety całkowicie padł akumulator, tak że teraz nie mam możliwości otworzenia ani pilotem ani kluczykiem... Pytanie czy jedyna opcja to bicie szyby lub ślusarz czy są jeszcze jakieś opcje? Widziałem na YT że w niektórych golfach przy drzwiach pasażera pod zaślepką były schowane zamki i można było otworzyć. Nie wiem jednak jak wyjąć tą zaślepkę aby jej nie uszkodzić. Co poradzicie ? Pozdrawiam
podnosisz auto podłączasz prostownik pod rozrusznik ładujesz aku i otwierasz z pilota
Masz może jakieś foto jak to podpiąć żeby nic nie spieprzyć?
Re: Uszkodzone zamki, padnięty akumulator jak otworzyć?
Lepsze dojście od dołu będzie do alternatora.needved pisze:podnosisz auto podłączasz prostownik pod rozrusznik ładujesz aku i otwierasz z pilota
Da się otworzyć maskę bez dostępu do wnętrza. Informacje można znaleźć na forum.
Jeśli zamek jest uszkodzony to bym się nie bawił i srubokretem lub jakims lamakiem go otworzył. Lub podłączyć właśnie prostownik pod rozrusznik.
Podłącz klamrę (+) od prostownika do śruby na elektromagnesie (bendiksie) do której przymocowany jest gruby przewód od akumulatora. Następnie podłącz klamrę (-) do korpusu silnika lub skrzyni biegów. Odłączenie - w odwrotnej kolejności.
podlacze sie pod temat natomiast w mym golfiku padł zamek drzwi od kierowcy niestety średnio wygodnie wsiadać od pasażera ( gdy pociagam za klamke wewnętrzną to dzyndzelek mi wychodzi niestety drzwi nie chca sie otworzyć sadzę ze zamek jest do wymiany jak otworzyć drzwi aby nie zrobić krzywdy karoserii niestety nie moge zdjać boczka bo drzwi sa zamkniete natomiat wczesniej udało mi sie wyjać wkladkę nie ma centralnego zwykły mechaniczny zamek zaryglował sie podwójnie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
