Witam od około pół roku mam problem z drganiami kierownicy i nadwozia w Golfie 4 1.9 tdi ARL 4motion 2002r.
Występują od około 100-120 km/h przy przyspieszaniu, zwalnianiu oraz na wysprzęgleniu. Bieg i prędkość obrotów silnika nie ma znaczenia dalej wystepują.
Naprawiane miałem pół roku temu zatrzaski w skrzyni biegów wymiana na nowe nie było 1,2,R, wymiana była sprzęgła z dwumasą + wysprzęglik, nowy olej, uszczelniacze. I po tej naprawie drgania auta. Mechanik zrzucił na koła, koła zmienione na zimowe, wyważone i dalej to samo. Czasem drgania są większe bardziej odczuwalne na kierownicy + karoserii, a czasem mniejsze tylko na kierownicy.
Czy to mogą być przeguby wewnętrzne? Chyba, że coś jest źle skręcone w sensie przeguby do skrzyni czy wał do przekładni kątowej i stąd przy pewnej prędkości występują wibracje? Z góry dzięki za pomoc i pomysły.
Drgania kierownicy, nadwozia 100-120 km/h
Przemassss
Przy skręconych kołach nie ma żadnego charakterystycznego stukania. Pozostaje tylko weryfikacja wewnętrznych.
TDI -> The Devil Inside
