Offtopic czyli raj dla spamerów
Forum miłośników Golfa Country
Moderatorzy: G0 Karcio, VIP
jhosef
Post autor: jhosef » pt mar 03, 2017 10:32
Adalbert1702, to prawdopodobnie jest kwestia pryzmatów, to jest zdjęcie moich lampek.
Moim zdaniem połączenie jak na schemacie nie jest dobrym pomysłem. Ewentualnie jeszcze jeną diodę aby prąd nie szedł wstecznie na zasilanie przeciwmgnielnych.
Ja bym pomyślał raczej o 3 świetle STOP jakimś przyzwoitym, bez wstydu. Kolejna sprawa to obciążenie wiązki stopu. Teraz masz 2x 21W tj niecałe 4A.
Dodając dwie żarówki zrobisz prawie 8A. A jak przypadkiem pociągniesz przyczepę to już na pewno z dymem pójdzie bezpiecznik.
kret077744
Post autor: kret077744 » pt mar 03, 2017 18:39
Wtedy żarówki cree led i masz spokój. Co prawda homologacji chyba nie mają ledówki, chciałem postojowe z tyłu zapodać z leda, ale jakoś odpusciłem...
za to wewnątrz juz wszystko wymieniłem na leda. świety spokój, przyciski ładnie widać, bez porównania... :bigok:
a pobór znikomy...
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
Adalbert1702
Post autor: Adalbert1702 » pt mar 03, 2017 19:08
Ja też podświetlenie wnętrza wymieniłem na LED ale zielone....Wracając do lampek podswietlenia tablicy rejestracyjnej to niestety,nie mają już w InterCars a i wszędzie gdzie pytam to odpowieź brzmi-produkt niedostępny-brak! Znalazłem jednak bardzo podobne(przynajmniej tak zapenia mnie menadżer sprzedaży) od Neoplana. Symbol i rozmiary te same. Zobaczę jak przyślą,bo cena atrakcyjna 22 zł. Gdyby ktoś wiedział o oryginałach Hella że są do kupienia na 100% to dajcie znać gdzie!
A co z wcześniejszym tematem-ori kratki na halogeny OKRĄGŁE Bosch??? Są do kupienia? Ktoś zobowiazał się ze zobaczy czy są do sprowadzenia....
kret077744
Post autor: kret077744 » pt mar 03, 2017 20:11
Dziwne że w carsie nie mają bo niecały rok temu brałem od nich.
Lampek jest wiele podobnych do tych oryginalnych. Mi sie udało dorwać dokładnie takie jak z fabryki.
Mniei to zielone podświetlanie nie zacheca, u siebie dopasowałem reszte do climatronika. (czerwone przyciski, niebieskie podświetlanie tablic).
Adalbert1702
Post autor: Adalbert1702 » pt mar 03, 2017 20:29
Wiem,niebiesko-czerwone jest bardzo fajne i...takie współczesne.Przecież niebieskie diody LED "wynaleziono" jako ostatni z kolorów....Jednak pozostałem przy zielonym z powodu utrzymania wierości do oryginału. Po za tym Ty masz granatowe autko, więc podświetlenie z przewagą niebieskiego a ja mam zielone nadwozie i takie podświetlenie.Zmieniłem tylko lekko odcień na taki bardziej turkusowy-jak sygnalizacja na skrzyżowaniach...Podświetlenie nie jest teraz takie mdłe i całkiem ciekawie wyglada-nawet w dzień!Obrazek
mihau34
Post autor: mihau34 » pt mar 03, 2017 22:15
Ja się zobowiązałem ale mi z głowy wyleciało żeby przedzwonic do tego sklepu. Jakby ktoś chciał to mam takie lampki w domu tylko że blaszki trzymające żarówkę nie istnieją, kupiłem drugie lampki z innego Country.
cross2900
Post autor: cross2900 » ndz mar 05, 2017 22:03
Adalbert1702, Ja zrobiłem też tak samo jak Ty zielone podświetlenie na LEDach .
Wg mnie najlepiej pasuje choć niebieskie złe nie jest . Co do lampek rejestracji kupowałem w zwykłym motoryzacyjnym u pana ,,Stasia" takie jak ori hella sprawdzę czy jeszcze je mają .
Adalbert1702
Post autor: Adalbert1702 » ndz mar 05, 2017 22:10
Byłbym zobowiązany! Jesli sa to daj znać,bo jak na razie dostępne sa tylko do cięzarówki MAN ale szkła mają inny wzór....
Adalbert1702
Post autor: Adalbert1702 » ndz mar 05, 2017 22:12
A co do zielonego podświetlenia LED w radiu Gamma 4 to fajnie wygląda podświetlenie pokrętła siły głosu,gdy zrobiś w odpowiednim miejscu otworek fi 2 mm i wstawisz kawałek pleksi np patyczek od lizaka...Wtedy widzisz w jakim miejscu jesteś....A jak Tobie działa GALA?
jhosef
Post autor: jhosef » pn mar 06, 2017 13:18
Niebieskie podświetlenie nie jest współczesne a raczej pozostałość czasów słusznie minionych. Nie wiem czy znajdziecie współcześnie sprzedawany samochód z niebieskim podświetleniem.
Ja miałem w Polo i strasznie tego żałowałem. Jedna z najbardziej denerwujących mnie rzeczy w tym samochodzie.
W nowych samochodach uderza się w światło neutralne, białe z indywidualnym podświetleniem od dołu cyfer plus wskazówek. I to faktyczni wygląda fajnie.
Niebieskie po pewnym czasie jazdy w nocy robi się meczące i nieprzyjemne.
Na razie nic mi nie odpisali odnośnie lamp a nie miałem czasu do nich zajechać.Obrazek
mihau34
Re: Offtopic czyli raj dla spamerów
Post autor: mihau34 » wt mar 07, 2017 17:37
kret077744 pisze:to samo bedzie, tyle że piasta bez absu - bez trzech otworów na pierścien. w piastach za dużych różnic nie ma, praktycznie te same łożyska, wiec i piasty syncro z tyłu to jest to samo co z przodu.
Jedynie jak jest abs to jest różnica przód/tył. jesli nie ma to wszystkie koła mają te same piasty.
Niestety piasty przednie ze zwykłego golfa nie pasują na tył pod wahacz z paska b60syncro. Krótko mówiąc wewnętrzna średnic piasty z golfa wynosi 40mm a wewnętrzna średnica piasty z passata b3 g60s wynosi 39mm :-(
kret077744
Post autor: kret077744 » wt mar 07, 2017 18:30
gniazdo masz te same średnicą, łożysko od golf ii przód i piasta podejdzie. Ja 4szt łożysk brałem jednego wymiaru, piastę jedną wymieniałem, co prawda przód 1szt. ale tył mam 40mm i to są piasty z b3 g60 bo ori miałem bebny.
MOże były takie i takie piasty i z tego co patrze po lożyskach byly 2 wymiary - 40 i 39mm. Mi się trafiły wahacze z piastami 40mm.
mihau34
Post autor: mihau34 » wt mar 07, 2017 22:06
Zamówiłem łożyska Febi FEB05379 takie mi dobrali w sklepie do passata syncro , piasta jest identyczna różni się tylko tym jednym wymiarem. Zamówiłem już nowe piasty bo łożyska mam już wciśnięte wiec wymiana łożysk nie wchodziła w grę.
kret077744
Post autor: kret077744 » wt mar 07, 2017 22:10
jak zdejmiesz uszkodzoną piastę to łożysko też wymienisz :bigok:
Wróć do „Golf Country”
