TRUDNO/CIĘŻKO ODPALA ZIMNY/CIEPŁY.
dzygi
Re: TRUDNO/CIĘŻKO ODPALA ZIMNY/CIEPŁY.
Post autor: dzygi » pt lut 17, 2017 15:09
Spraw wiązke która do niego dochodzi czy jest cała.
Lubi90
Post autor: Lubi90 » sob lut 25, 2017 15:21
Lubi90 pisze:Witam, filmik znaleziony na yt, czy to może być wina rozrusznika ? zapalanie identyczne jak w moim aucie, ciepły silnik Audi A4 B5 98" AFN
http://www.youtube.com/watch?v=do4m6C7EVrA" onclick="window.open(this.href);return false;
(Autor filmu derixen1982)
Problem odpalania na Ciepłym rozwiązany:
- wymieniony komp na taki z poprawionymi mapami (dzieki munior)
- wymiana tulejek i szczotko-trzymacza w rozruszniku
- naładowany akumulator 74Ah 680A
Po wymianie samego kompa było już dużo lepiej, ale postanowiłem zrobić jeszcze rozrusznik, może jakiś czas będzie spokój :smoke:
edit: Pacjent Audi A4 B5 98' AFN
Omek
Auto: VW Golf IV Variant
Silnik: ASV
Post autor: Omek » ndz lut 26, 2017 16:51
a co z tym hałasem przy zapaleniu jak ciepły ?
mrevib
Post autor: mrevib » wt lut 28, 2017 00:17
Witam.
Mam taki problem z golfikiem 4, że na zimnym silniku pali od razu, a na ciepłym kreci z 10s i dopiero zapali.
Czujniki temperatur:
Jeszcze taka informacja, po wypięciu wtyczki z czujnika temperatury cieczy chłodzącej pali od razu.
Co jest nie tak ?? Jak to i co ogarnąć ??
dzygi
Post autor: dzygi » wt lut 28, 2017 04:47
Sproboj vagiem zwiekszyc dawke jak nie pomoze to pozostaje zwiększenie dawki startowej u tunera bo zapewne pompa pada. Albo regeneracja pompy.
Omek
Silnik: ASV
Post autor: Omek » wt lut 28, 2017 17:51
do wymiany czujnik temperatury cieczy (najlepiej oryginał ASO)
flatron1984
Post autor: flatron1984 » wt lut 28, 2017 18:43
Temperaturę sprawdza się na zimnym silniku
dzygi
Post autor: dzygi » śr mar 01, 2017 08:47
Na zimnym i ciepłym
mk4tdi
Post autor: mk4tdi » śr mar 01, 2017 09:06
flatron1984 pisze:Temperaturę sprawdza się na zimnym silniku
Dokładnie
dzygi pisze:Na zimnym i ciepłym
Niby w jakim celu na ciepłym? Przecież na ciepłym zawsze będą rozbieżności z czujników.
ALH + 216 + turbo ARL + FMIC + soft -> 162,5KM/344,2Nm :satan:
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » śr mar 01, 2017 10:12
mrevib, kolejny user który wyważa otwarte drzwi :panna: a odpowiedź jest na pierwszego stronie tego tematu. :bajer:
Jeden prosty test do wykonania.
Choć samo wypięcie czujnika temperatury i poprawa rozruchu na ciepłym silniku mówi wszystko.
Ducati Monster 696+
Lubi90
Post autor: Lubi90 » śr mar 01, 2017 16:41
Po regeneracji rozrusznika hałasu niema, podejrzewam że to była wina szczotek bo dwie były dziwnie ścięte pod kątem, a dwie normalnie
tomek12454
Ciężko pali gdy jest ciepło
Post autor: tomek12454 » sob mar 11, 2017 14:52
Witam. Co może być powodem tego, że gdy temperatura otoczenia wynosi kilka stopni na plusie (ostatnio było +9 stopni) i autko nie było odpalane kilka godzin to długo kręci zanim odpali? Wtedy świece nie grzeją, wiadomo i od razu mam problem z odpaleniem. Gdy jest około 0 stopni to dużo lepiej pali, bo świece grzeją. Zamierzam zrobić manualne podgrzewanie świec, ale zanim zacznę to pomyślałem, że napiszę :chytry:
Dodatkowo, nie ważne czy jest ciepło, czy zimno, zawsze po odpaleniu jest duża chmura białego dymu z tyłu. A silnik nigdy nie odpala równo, tylko powoli jakby łapią kolejne gary, a po odpaleniu przez kilka sekund potrafi trząść silnikiem, jakby któryś gar jeszcze nie chodził chwilami.
Co sprawdzałem? Czujnik temperatury, kąt wtrysku.
SIlnik to 1.9 TDI 110km 1999r.
Pozdrawiam :)
dzygi
Post autor: dzygi » śr mar 15, 2017 17:37
Kat wtrysku jaki masz? Ja ustawilem 63 chyba i problem mi zniknal.
mrevib
Post autor: mrevib » śr mar 15, 2017 21:46
@italiano_83
Przepraszam, zapomniałem, że(według Twojej wypowiedzi) każdy jest tutaj jest przecież profesjonalnym mechanikiem który posiada swój własny warsztat lub też ma tyle czasu, że może sprawdzić całe forum, każdy post, każdą linijkę i w końcu każdy wyraz.
Sam opis działu tego forum mówi: "Masz problem ze swoim VW? Napisz tutaj co go boli :)"
Więc tak:
MAM PROBLEM i opisałem go wyżej.
"Jeden prosty test do wykonania."
Możesz z łaski swojej opisać to ?
Dalej,
"Choć samo wypięcie czujnika temperatury i poprawa rozruchu na ciepłym silniku mówi wszystko."
Mi to nie mówi nic, więc mógłbyś opisać to lepiej.
Dziękuję i pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
