[MK2] Golf Country syncro 1.9 TD AAZ - rzynch do odratowania
Moderator: G0 Karcio
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw lut 23, 2017 07:57
Ja polakierowałem strukturą,bo znacznie odbiegała odcieniem od innych plastików :bajer:
kret077744
Post autor: kret077744 » pt lut 24, 2017 10:20
Michał_1977, podpatrzyłem sobie u CIebie jak to wyglada po malowaniu wiec decyzja prosta :bigok:
Wrócił adapter na zegary, jak dla mnie może być, choć brązowe obwódki zegarów przydałoby sie przemalowac, ale nie bede sie tym narazie zajmował.
Wzmocniłem dolną krawędź na przyciski szyb, nie będzie się aż tak uginać.
Żeby nie było że wszystko pasuje i jest idealnie jest pare myków co do climatronika. Tunel wyższy to i dolnego tunelu nie umialem upchac, doszło troche wgłuszeń, siłowniki też muszą pracować od skrajnej do skrajnej pozycji bez zaburzeń.
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
RasPL
Post autor: RasPL » pt lut 24, 2017 13:59
Tez tak chcialem zrobic ale finalnie wsadzilem zegary tam gdzie ty panel klimatronika. Dla mnie bylo to stanowczo za nisko no i ja mam jeszcze 2 wiecej i egt nie mam gdzie wcisnac
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
kret077744
Post autor: kret077744 » ndz lut 26, 2017 13:48
Zegary poleciały na dół bo są najbardziej płaskim elementem i najłatwiej mi było tak zrobić. Teraz gybym je wywalił zostaje mi półka, bo nie rzeźbilem w tym miesjcu tunelu. :bajer:
MOgłem w miejscu radia dorobić ramkę i tam upchać zegary i panel climatrnika, ale znowu trzeba by kable od radia przedłużać do tunelu, a nie chciało mi sie pół dnia przelutowywać kabelki, wiec jest jak jest.
W miejsce radia i byłego panelu nawiewów wleciało radio 2din chinol ale z nawigacją. Zdecydowałem sie na takie 2 din z nawi bo radio w mk2 jest wysoko umiejscowione i "łatwo się patrzy"
a szyba nie jest zawalona mocowaniami i kabelkami ładowania do tel czy jakieś nawi.
W innych autach gdzie panel radia jest nisko zaraz przy gałce biegów nie władowałbym takiego radia z nawi, bo wzrokiem trzeba by sie odrywać od patrzenia na drogę.
Inny problem...
Ma ktoś jakiś pomysł czym wypełnić przestrzeń wybierak - karoseria... nie mam pomysłu a wolałbym to uszczelnić - żeby nie piździało z pod wajhy biegów :bigok:
pianka montażowa odpada :rotfl:
mskostek
Auto: Golf II
Silnik: 1.9
Post autor: mskostek » ndz lut 26, 2017 13:59
Z grubej gąbki zrób
kret077744
Post autor: kret077744 » ndz lut 26, 2017 14:18
gąbka raczej bedzie trzymać wode, bynajmniej mam taką zbyt kapilarną, z samego powietrza nasiąknie i bedzie ciągle mokro.
chyba taśmę rozprężną zastosuje bo jest odporna na czynniki atmosferyczne... :bajer:
musze obczaić czy u mnie idzie to kupić...
RasPL
Post autor: RasPL » ndz lut 26, 2017 19:15
Wlasnie pianka byla by git. Ja dalem wybierak wiele wyzej i sam sie uszczelnił
matisim
Auto: bmw
Re: [MK2] Golf Country syncro 1.9 TD AAZ - rzynch do odratow
Post autor: matisim » ndz lut 26, 2017 21:42
pianka Ale taka do wygłuszenia podłóg itp w samochodzie. wodoodporna. mam tak całe auto zrobione [SMILING FACE WITH SMILING EYES] pianka gms.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lut 26, 2017 22:33
kret077744, przecież oryginalnie,tam jest gąbka. Ja miałem i mam gąbkę. Nigdy nie była mokra :bajer:
rysiektr
Post autor: rysiektr » pn lut 27, 2017 00:51
Ja zawsze wycinam stare mocowania i daję lewarek wyżej żeby nie było szpary, trzeba wtedy minimalnie przerobić ramkę maskującą bo opiera się o lewarek
kret077744
Post autor: kret077744 » śr mar 08, 2017 19:28
Wybierak uszczelniłem pianką, bardzo szczelnie.
Do radia 2-din była kamerka, zbytnio nie chciało mi się jej montować, bo musiałbym przewalić kabelki przez przelotkę w tylnim pasie, a żeby te chinche przewalić musiałbym najpierw wywalić kable do haka i lampek rejestracji - jednak zrobiłem to.
Kamerka narazie leży lużno, raczej dorobie mocowania do blachy rejestracji aniżeli przykręcać do zderzaka.
Po włożeniu głośników w podszybie ciasno się zrobiło z czujnkikiem nasłonecznie, musiałem go skróić oraz skróciłem również wtyczkę bo brakowało koło centymentra żeby mi sie schował a nie wystawał ponad kratkę.
Sam czujnik również został okrojony z jednego wymiaru, żeby był na równi z kratką.
Tunel złożony, meszek jest narazie taki, w jednym miejscu sie pruje, kiedyś sie wymieni.
Kokpit został przerobiony. Wyleciał panel nawiewów na rzecz radia 2 dni.
W mk2 radio jest wysoko, wiec bedzie mi służyć jako nawigacja, przynajmniej na szybie nie bedzie kabelkich ani jakiś przyssanych mocowań...
Podświetlenie wymieniłem na ledy, w niektórych przyciskach diody trzeba było doszlifować do wymiarów przestrzeni przeznaczonej na żaróweczke (regulacja grzanych foteli)
Ostatni kabelek przez grodziową to oczywiście antenowy... zapomniałem o nim...
Efekt końcowy
Dorwałem fotele w pełnej elektryce, ale nie umiem ich uruchomić na krótko. Audi a8 d3, może ktoś pomoże ??
z mojej wąskiej wiedzy niby wystarczyło zasilanie dac na grube kabelki, ale nie wystartowało. Moduł rozebrałem, ale nic tam nie dojrzałem ciekawego...
Oba fotele martwe, choć jak stykam to iskrzy że prad leci. ale na przyciskach cisza.
Narazie temat foteli chyba zostanie otwarty na baaardzo długoo...
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr mar 08, 2017 21:58
kret077744 pisze:Dorwałem fotele w pełnej elektryce, ale nie umiem ich uruchomić na krótko. Audi a8 d3, może ktoś pomoże ??
Krzysiu,będzie doopa blada,bo te stołki sa po komforcie,który także współpracuje z licznikiem z tamtego auta. W swoim wozie nie masz ani jednego,ani drugiego,więc...pisz do grg474,może coś wymyśli :bajer:
kret077744
Post autor: kret077744 » śr mar 08, 2017 22:35
Najlepsze że ruskie podłaczają plus i minus i hula :bajer:
https://www.youtube.com/watch?v=d9wai4hjR0Y&t=32s" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu do t5 włożyli i również dali zasilanie, choć coś tam piszą o tym can i to mnie narazie zaciekawiło...
http://www.vwt4forum.co.uk/archive/inde ... 28053.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Narazie założyłem temat na forach a8 i audi.
Zobaczymy...
jak nie to bedzie powrót do serii... jakieś skórzane z pocztowca... :jezor:
RasPL
Post autor: RasPL » czw mar 09, 2017 09:14
Te skrecone kable sa od can. Moze wystarczy zmienic kodowanie stołków ? Albo dac moduł komfortu i w nim cos pokodować.
