Jaki olej? - do silnika benzynowego !!
Re: Jaki olej? - do silnika benzynowego !!
Zalalem olej Kaufland 10w40 z normą 502.00 i przestał go wciągać. Przed tym był ELF 5w50 i 5w40 oba znikały.
Ostatnio zmieniony ndz gru 04, 2016 21:01 przez luckyboy, łącznie zmieniany 1 raz.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
luckyboy, napisz jeszcze jakie to oleje. Mi motula 5w40 pije 3x mniej niż castrola 10w40
Jak bierze to bedzie brał obojetnie jaki olej ,tyklo przy niektórych olejach mniej
Z innej beczki.Jaki olej polecacie do silnika 1.8t kod ary (audi tt). Silnik zamontowany w mk4 i auto jezdzi tylko w kjs-ach.Krótkie odcinki na maxa no i dojazdy ale są to trasy rzędu do 50 km.Niestety nie wiem co było wczesniej ale z tego co mówił właściciel to 5w40 motul
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Według mnie 1.4 16v bierze najwięcej oleju na zimno, kiedy ma największe luzy i stuka. Wtedy bardziej lepki olej ogranicza jego spalanie.jan1966 pisze:Jak bierze to bedzie brał obojetnie jaki olej ,tyklo przy niektórych olejach mniej
- Golf_Ekipa
- GOLF BANDA
Problem z braniem oleju (od wymiany do wymiany zniknie 0.5l) rozwiązany parę ładnych lat temu, w 1.4 nastepująco :
- zmiana oleju na Valvoline Durablend 10W40 (on spełnia normy) po tym zabiegu dolewałem tylko po ok. 10 000 km 300ml
- Ceramizer (śmiejcie się), wlany do zdrowego silnika profilaktycznie, ten środek nie zrobi Wam remontu silnika, to ma działać zapobiegawczo
Od tamtego momentu zużycie takie, jak podałem powyżej. Ponadto nie słychać tak szklanek na zimnym.
Mówi się jeszcze o przejściowce pod korek, lub korku z odpowietrznikiem, ja zakładam przejściówkę na zimę, aby nie wywalało oleju bagnetem.
Tutaj taka opinia zaczerpnięta z innego forum :
W literaturze w samym końcu produkcji A2 ( koniec 2004 r. ) i na forum niemieckim Audi A2 znalazłem,że czesciowo zużycie oleju w silniku 1.4 16V w Niemczech próbowano zmniejszych przez zastosowanie nowego korku wlewu oleju o nr 030 103 485 AE wydaje sie to dziwne, ale z opisu wynika, że korek ma specjalny separator i zapobiega znacznemu przyrostowi cisnienia w głowicy i tym samym zasysaniu przez odme oleju silnikowego izanieczyszczania kolektora i itp. po wymianie niektórym ponoć spalanie oleju spadło do 0,3l na 2500km. Wymienie i dam znac jak poszły testy Wink
VW GOLF MK IV
U mnie na szczęście nigdy nie brał oleju. Ostatnio był zalany 5w30 a teraz zalałem go 5w40 dexos2.
Pozdrawiam, Jan
Olej mk7 1.2 TSI 110 km
Witam,
Mam pytanie odnośnie oleju do silnika 1.2 TSI 110km. Jest to pierwsza wymiana przy przebiegu 3000 km. Zdecydować się na MOTUL 8100 X-CLEAN+ 5W-30 czy Millers Oils xf Longlife 5W-30 5L, a może jakiś inny? Słyszałem wiele pozytywnych opinii zarówno o jednym jak i drugim, różnica w cenie nie jest duża. Jakie macie doświadczenia z tymi olejami?
Czy warto przy wymianie oleju zastosować płukankę np. Liquy Moly Pro-Line Engine Flush?
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Nie zaszkodzi, ale w w miarę nowym silniku wile do wypłukania tam mieć nie będzie.Trzeba mieć świadomość, że podczas wymiany cały olej nigdy nie spływa z magistrali turbo przewodów i chłodnicy oleju. Dlatego zawsze coś zostaje, a płukanka pozwala na to, aby opłukać silnik z tego co samo grawitacyjnie z olejem nie spłynie. Olej też ma właściwości płuczące, ale nie na takim poziomie jak płukanka.GOFER7 pisze:Czy warto przy wymianie oleju zastosować płukankę np. Liquy Moly Pro-Line Engine Flush?
Kiedyś był Elf Full Tech 0W30, teraz jest Evolution 900FT 0W30: http://produkty.elf.com.pl/gallery/ORIG ... /9500/9512" onclick="window.open(this.href);return false;
Co myślicie o nim? Np. jako alternatrywę dla LM Synthoil Longtime 0W30?
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Miałem ten olej raz zalany przez pomyłkę i powiem, że spełniał swoje zadanie, tyle że ubywało go sporojmw pisze:Elf Full Tech 0W30,
Normalnie jeździłem na elf elf excellium 5w40 i był naprawdę dobry do 10-12kkm interwał.
Obecnie czeka na wymianę Lm 5w40 toptec4100 i filtr Purflux
Zakupiłem 1.6 BSE MPI 102PS Manual
książki i zawieszki oleju brak
auto stało 3 miesiące i na korku oleju biały nalot oraz po rozgrzaniu krople wody
-płynu nie bierze
-płyn czysty bez oleju
-rozgrzewa się ładnie
-ciśnienie sprawdzone ok
więc albo nie dogrzany,albo odma wariuje,webasto(bo mam,ale nie używałem)
Mechanik mówi ze płukanie i wymiana oleju ok
zimą to normalny objaw
Moje pytanie:
Jaki olej 5w40 i jaka Firma
CASTROLa niby "pobiera"
a boję się zalać 10w40 (jak nie wiem co było i nie wiem czy można 10w40)ostatnia moja benzyna to Golf III 1.4 60PS i jakies 9lat temu
od tej pory TDI miałem aż do teraz jak nabyłem 1.6 BSE
-płynu nie bierze
Moje pytanie:
mk3,mk3 GTI Edition,RMC 2.0 16v,mk4 ALH,A4 B6 AWX S-line,Skoda Octavia II RS 170PS,polo 9n2 ASZ 131ps+,Golf V TOUR TDI 08r.,PSA HDI,BMW E60 525d,Leon BLS FR,mk6 2.0 TDI CR Carat,Seat Ibiza 1.6TDI CR COPA...
->VW 1.6 BSE HIGHLINE
Każdy olej spełniający normę będzie odpowiedni i nie ma co robić więcej filozofii.
