wymiana sprzęgła
wymiana sprzęgła
witam w moim golfie 4 1.6 8v akl kończy się sprzęgło i chciałbym wymień czy jest coś trudnego w wymianie takiego sprzęgła? wymieniałem już nie jedno sprzęgło lecz te standardowe gdzie łożysko jest przy docisku mam jeszcze jedno pytanie czy to łożysko wyciskowe musowo wymienić jesli tak to czy trudna ta operacja i czy dam rade wymienić to łożysko bez odkręcania skrzyni od silnika ?
wymiana sprzęgła
Jeśli już wymieniasz sprzęgło to koniecznie komplet razem z łożyskiem, zaoszczędzisz parę złotych, narobisz się a nie wiadomo ile polata łożysko. Co do samej wymiany to musisz wyjąć całą skrzynię, najlepiej z podnośnika ewentualnie kanał, nie pamiętam już czy nie trzeba wyciągnąć całej ławy od zawieszenia żeby wyszła. Obejrzyj sobie jak to wygląda, skoro wymieniłeś już nie jedno sprzęgło to powinieneś wiedzieć jak się za to zabrać, nie różni się to mocno od innych układów z tych czy z nieco starszych aut.
