Witam! Mój problem dotyczy VW Bory z 2002 roku. Sprawa wygląda tak, że mam w zapalniczce cały czas zasilanie niezależnie od tego czy włożę/przekręcę kluczyk czy nie. Chciałbym to zmienić tak żeby było jak w większości aut tj. zapalniczka przestaje działać po wyjęciu kluczyka, bo kupiłem wideorejetrator i jego każdorazowe podłączanie i odłączanie jest upierdliwe. Czy da się coś takiego zrobić? Poprzednio jeździłem 206 i tam można było włożyć bezpieczenik w dwóch pozycjach w zależnośći od tego czy się chciało mieć stałe napięcie w zapalniczce czy nie. Tutaj takiej opcji nie widzę.
Czy ktoś ma na to jakiś pomysł? Albo ewentualnie podpowie gdzie można by się wpiąć z takim wideorejestratorem żeby się włączał i wyłączał po kluczyku? Może pod radio? Tam jest + po kluczyku.
Niemniej najchętniej zrobiłbym coś z zapalniczką, bo już kiedyś zostawiłem na parę godzin podłączoną ładowarkę od telefonu, która niepotrzebnie pobierała prąd.
Z góry dziękuję za wszelkie pomysły.
Pozdrawiam,
Mateusz.
Stałe zasilanie zapalniczki - jak zmienić?
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... &p=7026240" onclick="window.open(this.href);return false;
wykręcić skrzynkę bezpieczników, wysunąć przewód zasilający po bezpieczniku 41 i dać tam gdzie jest zasilanie po stacyjce
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
