Witam,
posiadam audi a4 b5 2000 r., dzisiaj podczas jazdy w deszczu, usłyszałem głośne pęknięcie, po chwili okazało się, że jedna wycieraczka od strony kierowcy przestała wycierać szybę podczas gdy druga pracowała poprawnie,
po zatrzymaniu się i wyłączeniu zapłonu zobaczyłem, że wycieraczka od lewej strony można ruszać swobodnie po całej szybie (brak oporów) podczas gdy prawa wycieraczka stała prawidłowo,
po ponownym włączeniu wycieraczek prawa pracowała poprawnie natomiast lewa stała w miejscu, co chwilę w czasie gdy pracowała druga wycieraczka słyszałem zgrzyt od uszkodzonej wycieraczki,
proszę o pomoc pozdrawiam
problemy z wycieraczką szyby przedniej
Coś pękło w mechanizmie. Musisz całego wymontować to będzie widać co puściło.
Re: problemy z wycieraczką szyby przedniej
Wcisnąć? W mk4 jest wciskane więc wnioskuję że tu jest tak samo
nie widzę tego aby ponownie wcisnąć, pewnie później znowu się rozłączy, zastanawiam się czy trzeba będzie kupić cały mechanizm wycieraczek, czy na złączu kulowym jest jakieś zabezpieczenie
