[mkIV] Uszkodzony mikrostyk, alarm, oświetlenie wnętrza
Po wymianie zamka na nowy wszystko śmiga - jedynie sprzedawca okazał się być dość "specyficznym" człowiekiem i obawiam się czy dostanę zwrot pieniędzy za reklamowany zamek. Wziąłem drugi żeby mieć możliwość użytkowania autka.
piotrek233
Ciekawe na jak długo
Trzeba było wymienić mikrostyk za 12 zł poprawić luty i cieszyć się sprawnym zamkiem. Kilka w ten sposób zrobiłam i działają do dnia dzisiejszego.
Tak jak pisałem post wyżej - usterka była w tym zamku od początku, jedynie brak chęci do zdiagnozowania przeciągnął o 8 miesięcy jego oddanie. Teraz wiem jak to działa, ale też mam zupełnie nowy zamek który przynajmniej 2 lata powinien działać. Jak padnie w innych drzwiach to chętnie poprawie luty i microswitche. W tym się to zwyczajnie nie opłaca z racji gwarancji.
kewinpol
- Auto: Volkswagen Golf
Witam wszystkich serdecznie. Dwa dni temu zakupiłem golfa IV. Mam problem z niezapalającymi się światłami w kabinie oraz na drzwiach po otwarciu drzwi kierowcy oraz nie ma dźwięku, gdy światła są włączone. Z drzwiami pasażera jest wszystko ok, światło się zapala. Zauważyłem, że w drzwiach kierowcy nie ma bolca od rygla, ale nie ma problemu z centralnym i alarmem. Z tematu wywnioskowałem, że uszkodzony jest mikrowłącznik, jeśli dobrze zrozumiałem. Jakie są opcje w moim wypadku? Czy da się ten włącznik naprawić lub wymienić za niewysoką kwotę?
Zapraszam na mój kanał Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCNuJ25 ... cWH_n8QIjQ
Damian3942
- Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
- Silnik: AZM
Miał może ktoś przypadek taki:
działa wszystko ładnie a po zgaszeniu auta nic nie działa raz tak raz tak... do rzeczy wsiadam do auta wjazd do garażu i nie działa ani centralny ani oświetlenie nie włącza się ręcznie zamki wymienione nawet mikrostyk maski jedyne co świeci to sama kontrolka bagażnika... nie wiem już gdzie szukać... brzeczyk działa o dziwo... błąd wg vaga to nieznane położenie przełączników pytanie gdzie szukać masa jakaś? może jeszcze przegrzać zamki wymienione?
passat b5 115KM AZM 2003r
Witam,
Czy można tą sygnalizację odpalić programem VAGowskim ? - pytam bo już zgłupiałem.
Mam co następuje:
- otwieram drzwi kierowcy (i/lub pasażera) zapalają sie tylko lampki na drzwiach ( te czerwone na dole) -> brak światła wewnątrz pojazdu brak sygnalizacji na tablicy - dzwięk również nie działa
- otwieram drzwi tylne prawe/lewe zapalają sie lampki z tyłu oraz sygnalizacja na zegarach.
- dźwięki z "zegarów" to pikniecia:
-> gdy zaczyna brakowac paliwa, olej, chłodzenie, ostatnio serwis daje o sobie znać piszczeniem i napisem.
- gdy zaciągnę ręczny jest ikona na zegarach
Co to może być - ma ktoś pomysł ?
Poprzedni właściciel namieszał w aucie BARDZO dlatego podejrzewam że i buzera mógł odłączyć - jak lans to lans.
edyta:
Sprawdziłem buzzer na 100% jest dobry
Mam co następuje:
edyta:
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Mikrostyki w zamkach drzwi przednich sprawdzałeś?
Czy jest sposób sprawdzenia tego mikrostyku bez rozbierania drzwi (http://www.taligentx.com/passat/mainten...." onclick="window.open(this.href);return false;.)
jak już trzeba będzie to będę rozbierał ale nie chcę tego robić po tzw. próżnicy
Re: [mkIV] Uszkodzony mikrostyk, alarm, oświetlenie wnętrza
czy moglby ktos odswiezyc linki do obrazow? niestety temat wciaz aktualny, a mysle ze z ta pomoca bym sobie poradzill. z gory dzieki!
xisio, U mnie nie dziala podswietlenie wnetrza brzeczyk swiatel dziala kopertowka drzwi pasazera dziala natomiast u drzwi kierowcy dziala czasem czy to wskazywaloby na diode? Mam korbotronik i nie mam centralnego zamka . Ta dioda jest w drzwiach kierowcy ?
Witam, a ja znowu mam pytanie do popularnego tematu.
Ktoś mi powie jak przylutować mikrostyk taki (fotka z allegro mam nadzieję że autor się nie obrazi):
tzn. w oryg są kabelki niebieski i czerwony, w mikro jest nóżka "1" "4" "2" (z tego co pamiętam), no i... gdzie jaki kabelek?
Albo inaczej (bo też mam niehermetyczne czarne mikro): patrząc na mikro to od lewej są nózki: dwie bliżej siebie potem jedna dalej. To jak to wlutować? Tylko nie za bardzo wiem jak to sprawdzić "na stole" miernikiem. A montować do auta i metodą prób i błędów.. nie piszcie tak
demol, wystarczyło przeczytać cały wątek. Tu 4 strony wcześniej masz wszystko opisane http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6#p6983619" onclick="window.open(this.href);return false;
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
Demol a tak na marginesie to w tej aukcji gość serio pisze że mikro ORI? Bo mnie sie nie wydaje skoro ori ma kabelki ten nie ma i nie wyglada na ori
Pewnoe nie ori, albo pólprawdy bo saia burges czy jak to ten producent był:-)
Joseph82 soery że nie zauważyłem, mój błąd, zawsze staram się czytać całość
