Witam. Problem jak w filmie niżej. Najlepiej na max głośności oglądać.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=6AWGJOA ... e=youtu.be[/youtube]
Silnik gaśnie kiedy chce, obroty chodzą jak w filmie (gaz muśnięty delikatnie żeby nie zgasł), szarpie podczas jazdy + dziwny dźwięk jakby pikania. Co to może być ?
Ciśnienie paliwa ok, filtry zmienione wszystkie, pompka paliwa nowa.
Pikanie z licznika, szarpanie.
magiz19
- Auto: MK2 1.8 GTI
- Silnik: PF
Witam. Ponawiam problem, bo ustał, ale bez powodu nagle znów powrócił. Tak jak wcześniej auto zaczyna szarpać, tylko gdy słychać to pikanie. Rozumiem, że to pikanie to od czujnika ciśnienia oleju ? Odpinałem go i nic to nie daje. Ktoś ma jakiś pomysł ?
magiz19
- Auto: MK2 1.8 GTI
- Silnik: PF
Mały update może zrobię. Jeździłem trochę po mechanikach, ale każdy rozkłada ręce. Wczoraj wieczór jak go zgasiłem i po godzinie chciałem wjechać do garażu to już nie odpalił. Tzn odpali, ale po sekundzie, dwóch gaśnie aż w końcu rozładował się aku. Ładowałem całą noc, rano napięcie ok i dalej na dłużej niż sekunda zapalić nie chce, od razu gaśnie.
Cały czas słychać to pikanie jak w filmie gdy próbuje odpalić. Panowie nikt podobnych problemów nie miał ?
Proponowałbym sprawdzenie silnika krokowego/przepustnicy/odmy
w mim mk4 miałem taki problem i po wyczyszczeniu i ustawieniu części powyżej problem ustąpił
ps. wszystkie objawy jakie opisałeś miałem:) łącznie z dodawaniem gazu by nie zgasł czasem po odpaleniu
