może i palą tyle ale nie w budzie b3 kombiferdek16v pisze:pala ok 3,5-4 litry wiec moj pali troche za duzo.
M-TDI Modernizacja pompy wtryskowej (z TD do TDI)
Tak duza roznica w spalaniu by byla?Dobrze wiem ze passat wazy te 300 kg wiecej niz np golf mk2 ale za to ksztalt auta ma mniejszy opor powietrza.Myslalem o tym zeby pobawic sie kontem wtrysku ale skoro mowisz ze raczej tak bedzie palil to nie wiem czy jest sens.
najszybciej dowiesz się na forum b3-b4 , ale nie ma szans żeby auto ważące 1300kg paliło 3,5-4l na 100km
- marcinas1983
- VW Baron
miałem m-tdi i na trasie 4.2L w golfie mk2 to było co najmniej spalił... ale to nie była jazda to było dziadowanie. Po za tym ten mitoman co jemu m-tdi paliło 3.5-4.2L przy normalnej jeździe już tu nie bywa...
. Może jak byś pompy nie ruszał to spalanie by wyszło niższe, ale pewnie jeździć normalnie by się nie dało. Weź też pod uwagę, że jest zima, temp przeważnie na minusie, to i auto więcej będzie palić z niedogrzania.
Dzieki za odpowiedzi,troche mnie uspokoiliscie.Widze ze nie ma szukac dziury w calym.Jestem ciekawy czy jakbym zalozyl elektronike to czy spalanie by spadlo bo kultura pracy napewno by sie poprawila.
Re: M-TDI Modernizacja pompy wtryskowej (z TD do TDI)
Sorki za post pod postem.Mam pytanie czy po zmianie pompy od ori mtdi np land dover 2.5 wyraznie poprawia sie kultura pracy i moc?Chodzi mi o przejscie z pompy z aaz-a na ori mtdi.Do ilu obr taka pompa pociagnie?Byl kiedys wykres z hamowni w tym watku ale sie juz nie wyswietla niestety.
Witam, jestem na etapie MTDI. Wtryski 216, pompa ducato 2.5 tdi 11mm. Sprawa wygląda następująco... Chcę wpakować pompę z iveco 2.8 TDI, co za tym idzie chcę powiększyć wtryski. I teraz pytanie dać 0.230 czy 0.260? Kolejna sprawa, użytkownik arwam pisał tutaj, aby zwiększyć skok tłoczka przyspieszenia kąta wtrysku w obie strony... Czyli co trzeba zrobić, założyć dekielek z podtoczeniem aby tłoczek wsunął się w niego od strony silnika? Co ze sprężyną z drugiej strony? Trzeba zwiększać napięcie sprężyny? I kolejna sprawa, silnik 1.9 td przykładowo miał na dekielku od timingu zaworek i rurkę która prowadziła w okolice przewodu zasilającego w pompie. W przypadku podania napięcia na ten zaworek kąt wtrysku przyspieszał się, w 1.9 td odbywało się to po przekroczeniu 3 tys obrotów. Czy miało by sens zastosowanie tego dekielka z zaworkiem w pompie 2.5 tdi bądż 2.8 tdi w mtdi by wyprzedzić sobie kąt wtrysku na wyższych obrotach? Przykładowo od 4 tys? Z góry dzięki za odpowiedzi
krzysztovw
Czołem Pany
czytam ten temat już chyba od dwóch tygodni, po 3 razy czytam to samo i w dalszym ciągu nie wiem jaką założyć pompę do m-tdi... mam do kupienia AFNa bez skrzyni i wiązki i chciałbym do tego dokupić/zrobić pompę tak, abym wyjął moje 1.6 i wsadził afna. Jeżdżę autem na codzień i muszę sobie wziąć tydzień urlopu żeby zrobić swapa
póki co nie zależy mi na 180 koniach z niego. chciałbym żeby utrzymało się to 110 koni i żywotność tego silnika
rozglądałem się na allegro i olx za pompą z land rovera i widzę, że bida kupić. Jest tu ktoś kto potrafi zrobić dla mnie taką pompę ? ewentualnie wytłumaczyć jakoś łopatologicznie jak mam zrobić to sam (które dokładnie elementy mam przełożyć) ? jeśli znajdzie się ktoś mądry i np telefonicznie będzie towarzyszył mi przy przekładaniu bebechów wysyłam 8miopak
Podbijanie pytanie, jest ktoś w stanie złożyć pompę do.mtdi ?
Oczywiście dostarczę pompę z aaz z LDA i pompe od TDI na części.
Trochima długo na forum nie było i nie odpisuje.
Odgrzeje kotleta...
Na samym początku witam wszystkich bo sporo czytałem ale jeszcze jak dotąd nic nie napisałem.
Jest ktoś w stanie podpowiedzieć jaki kąt wtrysku ustawić w takim zestawie
Silnik 1Z
Wałek SDI 28h
Wtryski 230
Pompa 11 jumper/boxer 2,5tdi
Wszystko nowe poskładane od zera. Na próbę ustawione na zegar 0.9mm zapala od obrotu i ładnie reaguje na "gaz" nie dymi. Jednak spaliny mają taki dość agresywny zapach takiej niedopalone nafty.
Silnik 1Z
Wałek SDI 28h
Wtryski 230
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Pompa fest, szpryce fest, to i dawka też zapewne fest
Myślę, że minimum 1,0-1,1mm możesz ustawić, żeby to paliwo zdążyło się spalić w całości.
Nie ma złotej recepty na "składaki" i kąta trzeba szukać, ale 0,9mm to trochę za późno. 1,6TD SB miał nominalnie na 0,9
Czyli tak jak podejrzewałem od początku trzeba będzie ostateczną regulację kąta robić na hamowni. Teraz tylko wsadzić silnik w budę i jechac na rolki...
Wesoły Roger
Witajcie po przerwie. Wiem, że to może trochę nie na temat, ale z drugiej strony innego tematu o mTDI pasującego nie znalazłem więc zapytam tutaj: Jaką pompę polecacie do konwersji silnika 2.5 V6 na mTDI? Póki co jedyne co znalazłem pasującego (nie do końca bo niestety wtrysk pośredni
) to pompa wtryskowa z BMW 2.4 TD. Jest na 6 cylindrów i kręci się w prawo, tylko ten pośredni wtrysk
1989 Audi 80 B3 2.5 V6 mTDI project and 1989 Passat B3 1,9 mTDI
Wesoły Roger pisze:Witajcie po przerwie. Wiem, że to może trochę nie na temat, ale z drugiej strony innego tematu o mTDI pasującego nie znalazłem więc zapytam tutaj: Jaką pompę polecacie do konwersji silnika 2.5 V6 na mTDI? Póki co jedyne co znalazłem pasującego (nie do końca bo niestety wtrysk pośredni) to pompa wtryskowa z BMW 2.4 TD. Jest na 6 cylindrów i kręci się w prawo, tylko ten pośredni wtrysk
Szukaj pompy z małej ciężarówki, bodajże 4-6l diesla 6 cylindrów w rzędzie.
Jak znajdę to ci numer podeślę.
do sprzedania tłokorozdzielacz 11mm z pompy ahh 038 130 107 j
