Falowanie obrotów mk2 1.3NZ LPG
damian19990
Witam, od 2 miesiecy borykam sie z problemem falowania obrotów po zagrzaniu silnika,podczas jazdy przy wcisnieciu sprzęgła obroty zaczynaja falować i auto gaśnie (na bezynie i gazie) zauważyłem też dośc wysokie spalanie bezyna (benzyna 11l/gaz14) wymienione zostały takie elementy jak: kable, świece, cewka, niebieski czujnik,oraz wszystkie podciśnienia, wyczyszczona kopułka oraz palec. i dalej to samo
ktoś miał taką sytuacje? i czy sobie z nia poradził? z góry dziekuje za pomoc.
damian19990
Ps. czy w moim gulfie jest silniczek krokowy? a jak jest to gdzie i jak go wymontować?
