Passat B5FL 2.0BGW falują obroty na ciepłym silniku
LUKAS1900
Post autor: LUKAS1900 » śr sty 25, 2017 12:15
http://vaglog.pl/log-008_010_011_0xOQ2.html" onclick="window.open(this.href);return false; -- dynamiczny
http://vaglog.pl/log-013_023_59D93l3.html" onclick="window.open(this.href);return false; - statyczny
http://vaglog.pl/log-013_0iQd139.html" onclick="window.open(this.href);return false; -- statyczny
http://vaglog.pl/log-023_9e2ERY.html" onclick="window.open(this.href);return false; - dynamiczny
.... R135 ......
...... 246 ......
Volkswagen Passat B5FL Variant Trend 2004 2.0TDI BGW 136KM (100kW) 335Nm 6-gear
Rikom
Post autor: Rikom » pt lut 03, 2017 18:26
Wygląda jakby mu paliwa brakowało (bipy na -), ja bym sprawdził vakupompę, czy podaje wystarczające ciśnienie paliwa i synchonizację (-2) też bym poprawił.
LUKAS1900
Post autor: LUKAS1900 » pt lut 03, 2017 18:47
Synchronizacja na 0.0
Logi po ustawieniu:
Zimny silnik około 40stopni silnik chodzi dobrze - http://vaglog.pl/log-013_018_023_a0HnQBb.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ciepły silnik -falują obroty temperatura silnika 64 stopnie http://vaglog.pl/log-013_018_023_D3ANF8.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Silnik ciepły powyżej 65 stopni po przegarowaniu do 4300obr/min - http://vaglog.pl/log-013_018_023_6w891d.html" onclick="window.open(this.href);return false;
.... R135 ......
...... 246 ......
Rikom
Post autor: Rikom » pt lut 03, 2017 23:29
Wysokie ujemne bipy mogą wskazywać na problem zasilania pompowtrysków w paliwo. A tu do sprawdzenia: filtr paliwa, zabity smok, pompa elektryczna niedomaga, pompa tandemowa za niskie ciśnienie.
LUKAS1900
Post autor: LUKAS1900 » sob lut 04, 2017 13:54
Filtr paliwa nowy
Muszę pod pompę VACUM podłączyć zegar i sprawdzić ciśnienie,
Miałem luz na króćcu pomiędzy Vacum a servem lecz już jest szczelny, wymieniłem też tą gumę łączącą wężyki przez ścianę grodziowa.
Po pierwszej przejażdżce było dobrze potem znów tak samo, więc nie wiem czy możne być to powiązane z tematem
Sprawdzę ciśnienie zegarem w pompie tandem. i będziemy szukać dalej
.... R135 ......
...... 246 ......
LUKAS1900
Post autor: LUKAS1900 » pn lut 06, 2017 16:51
Wykluczam:
-Filtr paliwa,
- Podciśnienie Servo i sterowanie turbiną OK, sprawdzane manometrem
Czy jest sens sprawdzania pompy paliwa co znajduję się razem z VACUM pompą??
Dodatkowo mechanik odpinał przepływomierz ( nie wiem po co ) Twierdził że chciał zobaczyć jak będzie chodził. Bo według niego chodzi na 3 gary jak go zobaczył
.... R135 ......
...... 246 ......
Rikom
Post autor: Rikom » pn lut 06, 2017 19:02
Właśnie o pompie paliwa pisałem, a nie podciśnienia;(
Takie jest prawidłowe:
https://www.youtube.com/watch?v=_4kBrKhjoiQ" onclick="window.open(this.href);return false;
LUKAS1900
Post autor: LUKAS1900 » pn lut 06, 2017 19:37
Gdzie się podpiąć aby to sprawdzić??
.... R135 ......
...... 246 ......
Rikom
Post autor: Rikom » wt lut 07, 2017 00:42
Procedura sprawdzania:
Obrazek Obrazek
LUKAS1900
Post autor: LUKAS1900 » wt lut 07, 2017 16:32
OK, super dzięki, najszybciej sprawdzą mi to w poniedziałek . Niestety manometru nie posiadam.
Jak tylko będę wiedział to od razu napisze...
Dziś auto prawie zgasło na wolnych obrotach
Nie wiem czy prawda:
Mechanik stwierdził ,że mogę mieć do wymiany uszczelniacze na pompowtryskach albo na nowo trzeba ustawić pompowtryski bo podczas eksploatacji mogły się zużyć i wymagana jest korekta
.... R135 ......
...... 246 ......
LUKAS1900
Post autor: LUKAS1900 » czw lut 16, 2017 19:55
Dziwne zjawisko,
-jadę do pracy -3 auto się rozgrzewa do 90 stopni i faluje
- jadę z pracy +8 na dworze auto się rozgrzało pod domem do 90stopni i obroty stałe
.... R135 ......
...... 246 ......
LUKAS1900
Post autor: LUKAS1900 » pn mar 06, 2017 22:39
Puki co z braku czasu auto jeździ a na dworze 12 stopni i obroty są bardzo niskie bo 816 obr. i równiutko chodzi. dopiero jak jest przy 4.5stopni lub mniej to jest szopka
.... R135 ......
...... 246 ......
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 62 gości
