Jaka skrzynia,do czego i od czego (temat zbiorczy)
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
Jak coś to mam do sprzedania ERF albo EFF ( 6 biegowa) musiałbym sprawdzić która dokładnie, ale przy 3000 obr na 6 biegu było bodaj 160. Wsadzona jest do obudowy z FJW ( mocowanie takie jak w Polo albo w Ibizie, w MK4 jest inna połowa obudowy).
Caddy 9k skrzynia od czego ?? :)
Witam mam Caddica z 1998 roku z silnikiem 1.6 AEE na sekwencji, padła mi skrzynia biegów , wiem tyle ze jest z dolnym wybierakiem bo laik ze mnie w tych sprawach i tu pytanie . od czego siadze skrzynia bo dodam ze wdlg naklejki mialem skrzynie DRC o ktorej w internecie nie ma nic...
a dziwnie bo przy 100 km/h mialem ponad 3.5 obr/min chce dluzszej ale nie wiem czy od golfa siadze albo czegos innego , caddy zbudowane jest na polo 6n ale tez nie wszystko pasuje pomoże ktoś ?
z góry dziękuje i pozdrwiam !
- skierek.gt
Witam kupiłem silnik 9a z nowym sprzęgłem i skrzynią 2y. Chcę to włożyć do golfa 2 ale tu jest hydrauliczne sprzęgło a u mnie nie było. Mam skrzynię ACD z golfa gti 8v (PB). Czy podejdzie ta skrzynia ACD do tego silnika? Jeśli tak to czy może zostać te sprzęgło z silnika 9a?
MOJA GOLFINKA >>>>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=568441
Re: Jaka skrzynia,do czego i od czego (temat zbiorczy)
VW Golf MK2, silnik 1.8 GU
Skrzynia biegów ATH 14061 (o ile dobrze odczytałem)
Ze skrzyni wyciekł olej (ciężko ustalić kiedy), od dłuższego czasu było słychać wycie na 5 biegu, w tym momencie jest już problem z włączeniem biegów.
Naprawa raczej nie ma sensu.
Czy poszukując konkretnie skrzyni ATH, czy te występujące np. w Golfie MK3 1.8 oraz z silnikiem diesla będzie pasowała zamiennie do mojego auta?
Czy skrzynia 8P będzie pasowała do mk2 1.3 NZ? Teoretycznie może być AKW i 8N z tego co mi się udało ustalić
Skrzynia CWU zamiast CNU 1.6 ABU 75km ?
Witam Kolegów.
Rozsypała się piątka w mojej skrzyni, samochód to mk3 1.6 ABU fabrycznie siedzi skrzynia CNU, jednak trudno zdobyć o takim oznaczeniu, na okolicznym złomie jest skrzynia CWU (chyba z 1.4 8v 1997r.) - na oko wyglądają tak samo, dolny wybierak, rozrusznik z tyłu czyli typ skrzyni ten sam, ale czy będzie pasowała na wałek sprzęgłowy? Może są jakieś inne różnice? Ew. jeśli konstrukcyjnie są takie same, może ktoś posiada wiedzę, czy ta skrzynia jest dużo wolniejsza?
Będę wdzięczny za odpowiedzi. Pozdrawiam, Mariusz.
VW GOLF mk1 81' 1.8T AGU ++
SEAT TOLEDO 1M 01' 1.9 TDI ARL 150KM
Posiadam Golfa IV z motorem ATD , nie wiem jakie oznaczenie skrzyni nie sprawdzałem.
Proszę o pomoc . Potrzebuję założyć skrzynie z 6 biegów. Dużo latam w trasie a przy 180km/h mam jakieś
4 może 4,5 tysiąca obrotów . Mniejsza z obrotami chciałbym założyć 6 biegów co możecie poradzić.
Są takie długie skrzynie 5 biegów i taką najlepiej daj, bo przeróbka na 6 to inne sprzęgło, dwumasa, półosie, rozrusznik, wybieraki - za dużo roboty i kosztów.
W tym temacie była o tym mowa gdzieś koło 15 strony i są tam oznaczenia tej długiej skrzyni 5 - poszukaj.
Edit. To jest skrzynia GGU i ona podobno jest od ATD właśnie, więc albo masz założoną krótszą, albo nie wiem. Na tej GGU przy 4000 jest prawie 220.
Panowie nie wiem jaką skrzynie kupić do Golfa IV 98r 1.6 100km naklejka zajechana że nic nie widać co tu zrobić w takiej sytuacji?
Witam.
Wiem, że to forum vw, ale może ktoś wie. Szukam długiej skrzyni do Daewoo Nubiry 2.0. Skrzynie z nubiry 1.6 czy z lanosów 1.5 i 1.6 są tylko ciut dłuższe, nieco lepiej wypada od lanosa 1.4, ale to daje chyba jakieś 110-115 km/h przy 3000 obrotów na 5 biegu wobec 106 na oryginalnej skrzyni, więc nadal szału nie ma. Podobno dobra byłaby skrzynia z jakiegoś Opla diesla. Orientuje się ktoś czego dokładniej szukać?
Skrzynia biegow
Witam dwa lata temu robiłem swapa na 2e
Skrzynie zastosowałem 4t wszystko fajnie działało
Teraz skrzynia padła mam w garażu skrzynie awp czy nadal się ona do tego silnika
Czy ktoś tak jeździ czy nie będzie za krótka ?
Która jest krótsza awp czy 4t
Proszę o pomoc
Pkt.2 i 4 reg. forum. Szukaj,oraz zamieszczaj tematy w odpowiednich działach.
Michał_1977
Proszę o pomoc
Michał_1977
Mam w swoim golfie skrzynie AUG jesli zastosuje skrzynie 4T odczuje jakaś różnice jak tak to jaka?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=586712 <-- Golf mk2
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=16971581 moje aukcje
Witam,mam pytanie odnośnie skrzyni w Golfie Variancie 5(1k5),silnik 1.6MPI 102KM. Mianowicie gdzieś dosyć przypadkowo wyczytałem,że biegi,a przynajmniej piąty bieg jest krótki.Krótszy niż np. w Golfie 4 hatchback z tym samym silnikiem. Miał ktoś doświadczenie z Variantem 5? Jakie to ma obroty przy 100,110,120km/h?
- ksieciunio000000
Jaka skrzynia do 1.9tdi mk2 ?
Witam. Jaka skrzynie na linki najlepiej pakować do mk2 1.9tdi 1z. Poprzedni właściciel jeździł na skrzyni z benzyny i jest totalna porażka 110km przy 3000tys obr to nie jest wgl jazda. Czy skrzynie z benzyny i z 1.9tdi mają takie same półośki czy się czymś różnią?
...Nie dogonisz mojej fury,wachaj dym z wydechowej rury...
_________________________________________
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3323058&highlight=#3323058
