Opony i felgi do Golfa MK 4
Witam, potrzebuje porady specjalisty, chce zamienić felgi obecnie to 8x18, offset 35mm, 5x112 i dystanse zmieniające rozstaw chyba 20mm ale nie jestem na 100% pewny
Chce zamienić na 8.5 przód i 10j tył to samo et czyli 35
Przód nie ma problemu to samo więc wejdzie ale jak ogarnąć tył? Bedziew wystawać o te 1.5 cala różnicy na szerokości wiec jak to zamanewrować dystansem? bo zmiana rozstawu musi być bo to golf 4
- trepson_vlcrew
- VAG ŁOWICZ
bordowy, tylko kąty... minimalny adapter to jakis stalowy 15mm
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413934
#vlcrew #bagged #12_5j #widebody #1.8t #custom #LY3D #mk4
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
bez dystansu już będzie około centa wystawało...więc aby to jakoś upchać, to tak jak trepson_vlcrew pisze
Eh nie dobrze... kątów nie chcę bo auto jest daily. A fajny komplecik jest na sell JR16
Wiecie może jaka maksymalna szerokość wchodzi do mk4 ? Oczywiście tak aby nie wystawało.
Re: Opony i felgi do Golfa MK 4
Witam. Wie ktoś może czy do VW Bora podejdą felgi o rozmiarze 9.5"x19" et 35? I ewentualnie jakie opony do nich założyć?
Podejść podejdą ale będą wystawać
ok 1,5 cm opony miałem 225/35/19
Wysłane z mojego D5503 przy użyciu Tapatalka
vRSzkodnik - nic więcej, nic mniej jak Octavia II RS w gnoju
Witam. W pierwszym poście nie znalazłem odp więc pytam konkretnie czy te koła będą pasować do mk4 SDI? et 42,5
https://www.olx.pl/oferta/felgi-s-line- ... e45b4248d6
czy lepiej kupić te ?
https://www.olx.pl/oferta/felgi-oz-pola ... ef25a164e8
Będzie to bardzo obcierało nadkola? Czy lepiej wziąć Alu 9"x18" et40?
Witam.
Zakupiłem felgi stalowe 16" do golfa 4 5x100. Chciałem się zapytać czy do tej felgi są dostępne dekielki jak na zdjęciu? Jeżeli nie to czy są kapsle zaślepiające ten otwór centryczny w feldze po jej założeniu?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
dany_47
na stalówki to się kołpaki zakłada
nie same dekielki.
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
Jak widzisz ja chcę dekielki. Felgi są w kolorze nadwozia.dany_47 pisze:na stalówki to się kołpaki zakładanie same dekielki.
- Garrison
- Auto: Leon 5F Xperience
- Silnik: CZCA
Pierwsze chyba najpodobniejsze. Ino z tego co widziałem dotychczas, to gość ma 3 rozrzucone na dwie aukcje. Czwartą ma jakaś pani Danusia, ale sobie dużo za nie woła, bo bodajże 86zł.sebabana pisze:Jak widzisz ja chcę dekielki. Felgi są w kolorze nadwozia.dany_47 pisze:na stalówki to się kołpaki zakładanie same dekielki.
http://allegro.pl/vw-t5-dekle-kolpaki-d ... 11870.html" onclick="window.open(this.href);return false; x1 + http://allegro.pl/vw-t5-dekle-kolpaki-d ... 06007.html" onclick="window.open(this.href);return false; x2
http://allegro.pl/dekle-felg-stalowych- ... 84158.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/dekle-dekielki-dekiel ... 51046.html" onclick="window.open(this.href);return false;
witam wszystkich serdecznie,
chcialam do swojego golfa iv kuoic opony letnie o rozmiarze 205/55/15 lecz niestety moj znajomy powiedzial mi ze opona bedzie tarła o nadkole lub karoserie.. nie moge zrozumiec dlaczego mozna zalozyc opony o rozmiarze 205/55 ale na feldze 16" i nie bedzie nic przeszkadzalo.. DLACZEGO?
Czekam na szybka odpowiedz i prosze bez hejtu
- Garrison
- Silnik: CZCA
Na szybko to nic wymyślić nie mogę - spojrzałem tylko na porównanie 195/65R15 i 205/55/R15.siemaziom pisze:witam wszystkich serdecznie,
To co jednak udało mi się znaleźć, to dobrym zamiennikiem jest 205/60R15.
