stacyjka
danupl
Re: stacyjka
Post autor: danupl » sob lut 04, 2017 21:21
dewastor pisze:pętla immobilisera jest mocowana na dwa zatrzaski, delikatnie podważasz wkrętakiem płaskim i wychodzi
przy wymianie stacyjki spokojnie wisi sobie na przewodzie poza polem operacyjnym
całkowity brak komplikacji ze strony immobilisera
To zdejmowałem bez problemu, lecz myślałem, że gdzieś głebiej jest jeszcze jakaś część immo.
Mavrick pisze:A nie lepiej wymienic sam bebenek?
Nie wiem dokłądnie jak zbudowana jest stacyjka, ale jeżeli sam bębenek wystarczy to w sumie jest to rozwiązanie...pytanie czy wystarczy
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
stacyjka
Post autor: Mavrick » ndz lut 05, 2017 12:16
Musisz zrobic dziure w obudowie stacyjki w celu odblokowania bebenka i bez problemu go wymienisz. Na forum jest temat pokazujacy jak to zrobic.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
stacyjka
Post autor: Qto » ndz lut 05, 2017 12:32
Mavrick, myślisz że bębenek jest uszkodzony?
Nie wiem jak jest w mk3...ale zwykle uszkodzeniu ulega część pomiędzy bębenkiem a kostką stacyjki
Klaudek
stacyjka
Post autor: Klaudek » ndz lut 05, 2017 12:35
Nowe wkładki są już z tą częścią która się ułamuje(wchodzi do kostki). :bigok: Wystarczy wymiana samej wkładki. :bajer:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
stacyjka
Post autor: Qto » ndz lut 05, 2017 12:48
Klaudek, :bigok:
W takim razie sorrki za zamieszanie :pub:
danupl
Re: stacyjka
Post autor: danupl » pn lut 06, 2017 21:01
Klaudek pisze:Nowe wkładki są już z tą częścią która się ułamuje(wchodzi do kostki). :bigok: Wystarczy wymiana samej wkładki. :bajer:
Ale wtedy i tak musze przekodować kluczyk? (każda wkladka jest z nowym) - ile taki zabieg kosztuje?
dewastor
Re: stacyjka
Post autor: dewastor » pn lut 06, 2017 21:12
danupl pisze:
do wymiany stacyjki to wystarczy, ale generalnie masz jeszcze nadajnik w kluczyku i kod zapisany w sterowniku
dewastor
Re: stacyjka
Post autor: dewastor » pn lut 06, 2017 21:18
wiesz może ile kosztuje taka wkładka i co jest w komplecie?
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
stacyjka
Post autor: Mavrick » wt lut 07, 2017 12:37
Kupujesz bebenek z kluczykiem pod immo i przekladasz pastylke ze starego do nowego i tyle.
Ostatnio zmieniony ndz lut 12, 2017 01:49 przez Mavrick, łącznie zmieniany 1 raz.
Klaudek
stacyjka
Post autor: Klaudek » sob lut 11, 2017 22:14
Z wkładką jest zestaw dwóch kluczyków. Płaciłem za to coś koło 15 zł w sklepie motoryzacyjnym :helm:
danupl
Re: stacyjka
Post autor: danupl » ndz lut 12, 2017 22:20
Klaudek pisze:Z wkładką jest zestaw dwóch kluczyków. Płaciłem za to coś koło 15 zł w sklepie motoryzacyjnym :helm:
Rozumiem, że wtedy do otwierania drzwi i stacyjki mamy dwa różne kluczyki?
Klaudek
stacyjka
Post autor: Klaudek » pn lut 13, 2017 15:32
Tak jest.
danupl
stacyjka
Post autor: danupl » ndz lut 19, 2017 00:38
Panowie wymieniłem wkładkę, ale w starej zauważyłem, że nie mam "śruby" w miejscu jak na zdjęciu.
Reszta wkładki wygląda, że jest ok, więc pytanie czy gdzieś zdobędę taką śrubę lub jest inny sposób na zamocowanie tego?
Drugi problem to na nowej wkładce i kostce nie działa mi niestety radio.
Klaudek
stacyjka
Post autor: Klaudek » ndz lut 19, 2017 21:30
To na wcisk chyba było mocowane tylko i wyłącznie z tego co kojarze, tam co zaznaczyłeś to widocznie jakiś nadlew materiału tylko moim zdaniem i nie ma wpływu na mocowanie.
O tu masz pokazane, taka jakby obejma sprężynowa to trzyma.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=173289" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2150191.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Elektryka”
