Wtyczka sondy lambda
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lut 01, 2017 20:44
może zacznijmy od tego jaki masz silnik, którą sondę chcesz wymienić? ...bo może mówisz o sondzie pod maską :chytry:
Matifcb
Post autor: Matifcb » śr lut 01, 2017 20:48
1.6 SR i tu podobno jest tylko jedna
Bayern ist Meister
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lut 01, 2017 20:51
podaj kod silnika
Matifcb
Post autor: Matifcb » śr lut 01, 2017 20:56
AEH, AKL, APF hmm duzo cześci jak kupowałem to pisało, że pasują do AKL więc chyba taki mam. Mogę to gdzieś w papierach sprawdzić ? w dowodzie rejestracyjnym na pewno nie ma.
Bayern ist Meister
agrala
Post autor: agrala » pn lut 06, 2017 18:07
Tyle że AKL ma sondę w obudowie katalizatora więc trzeba wejść pod auta, pod maską nie ma nic do roboty.
Puszkę z wtyczką masz pod autem w okolicy fotela pasażera a sonda jest w katalizatorze.
Z lewarkiem będzie ciężko ale się da. Musisz tak podnieść auto by głowę mieć w okolicy lewarka zmiany biegów i jeszcze musisz tam włożyć ręce by odkręcić sondę.
sivvy
Re: Wtyczka sondy lambda
Post autor: sivvy » pn lut 06, 2017 22:36
Mam Leona z silnikiem Akl i sam wymienialem sondę.
Sonda jest widoczna pod maska.
Umieszczona jest na kolektorze wydechowym pod przepustnicą.
Wtyczka jest pod bakiem z prawej strony w plastikowej obudowie - tak to wyglada w Leonie.
Wysłane z mojego NEM-L21 przy użyciu Tapatalka
Wróć do „Elektryka”
