Swiece podgrzewania ukladu chlodzenia
gufi325
Post autor: gufi325 » śr lut 01, 2017 00:18
Witam, mam pytanie odnośnie świec zarowych w 1.9 TDI ATD do podgrzewania cieczy chodzącej. Jak mogę sprawdzić czy nie są spalone bez wykrecania ich gdyż nie chce spuszczać płynu.
Jak daje + na czubek świecy to pojawiają się iskry.
I nie wiem czy tak powinno być, że gdy na multimetrze ustawie ten "brzeczyk" i jednym kablem dotknę czubka świecy, a drugim obudowy silnika to pojawia się brzeczenie. Czy jeśli tak jest to prąd idzie na cały silnik, a nie tylko na świece?
Piotrekx
Post autor: Piotrekx » śr lut 01, 2017 00:28
Po przyłożeniu plusa powinieneś usłyszeć po chwili dźwięk mniej-więcej jak podgrzewana woda w czajniku, króciec w tym miejscu też zacznie robić się ciepły.
gufi325
Post autor: gufi325 » śr lut 01, 2017 10:01
To chyba są padniete gdyż nic takiego nie występuje. A jak najlepiej spuścić płyn chłodniczy, którędy i ile go będzie oraz czy układ po ponownym zalaniu się nie zapowietrzy.?
kamikadzebm
Post autor: kamikadzebm » śr lut 01, 2017 11:10
Po prawej stronie auta patrzac od przodu przy prawej stronie chlodnicy masz korek spustowy
marmi m
Re: Swiece podgrzewania ukladu chlodzenia
Post autor: marmi m » śr lut 01, 2017 14:23
gufi325 pisze:To chyba są padniete gdyż nic takiego nie występuje. A jak najlepiej spuścić płyn chłodniczy, którędy i ile go będzie oraz czy układ po ponownym zalaniu się nie zapowietrzy.?
układ sam się odpowietrza więc nie ma z tym problemu...
A jak nie chcesz spuszczac płynu to wykręć świece, zatkaj dziurę palcem i wkręcaj nową, ucieknie ci trochę płynu, który dolejesz i po kłopocie...
CC 1,7CDTI --> VW GOLF V 1,9TDI -->GOLF 6 2.0TDI CR
gufi325
Post autor: gufi325 » pt lut 03, 2017 19:46
Poprawka, świece jednak grzeją, woda się gotuje gdy dam na chwilę plusa. Jednakże nie ma różnicy w nagrzewaniu zimnego auta po podlaczeniu trzech świec.
Możliwe jest ze świece tracą żywotność i słabiej grzeją?
Vincet_Vega
Post autor: Vincet_Vega » pt lut 03, 2017 19:53
Te rozwiązanie po prostu takie jest, że niewiele daje, jest praktycznie niezauważalne.
power3
Post autor: power3 » pt lut 03, 2017 20:22
U mnie sa te swiecie. Po okolo 6 km juz auto lapie temperature. Jezdzilem bora kolegi bez tych swiec i dopiero po 15km lapal temperature. Wiec moze cos daja w zimie
gufi325
Post autor: gufi325 » ndz lut 05, 2017 10:24
Ja je podłączyłem na krótko, zrobiłem osobny włącznik gdyż jak robiłem test grzania tych świec to na każdej napięcie wynosiło max 0,2 volta, chyba coś nie tak z przekaznikiem. Jedyne co zauważyłem to ciepłe powietrze z nawiewow zaraz po odpaleniu bo temp silnika podnosi się raczej tak samo jak bez włączonych świec.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
