[Mk4] bezpiecznik nr 15
Peran
Post autor: Peran » czw sty 26, 2017 13:55
Walczę ostatnio z ładowanie i rozładowaniem akumulatora i jako że ostatnio warunki nie sprzyjają wymianie alternatora szukam złodzieja prądu.
Pobór prądu na postoju w moim aucie wynosi ok 80 mA dużo i nie dużo.
Dziś wyjmowane bezpieczniki i po wyjęciu tej 15 pobór spadł do ok 18mA więc lepiej.
Teraz przeglądam rozpiski bezpiecznikow i mam że ta 15 to Deska Rozdzielcza, Automatyczna Skrzynia Biegów lub Zespół Wyłączników.
Potrzebuję jakiś schemat żeby ogarnąć co tam jest podłączone.
Mój golf to 1.9 AHF z 1998r.
G0 Karcio
..::VWGolfExclusiveEdition::..
Auto: Był: Volkswagen Golf IV GTI TDI Exclusive (AHF)
Aktualnie: Brak
W planie: Volkswagen Golf IV VR6 2.8
Silnik: AQP
Post autor: G0 Karcio » ndz sty 29, 2017 22:36
Na 75% licznik uszkodzony więc trzeba go naprawić lub wymienić. Najlepiej będzie odłączyć wtyczki licznika i sprawdzić czy aku sie nie rozładowuje oraz pobór prądu do zmierzenia po wypięciu wtyczek.
Peran
Re: [Mk4] bezpiecznik nr 15
Post autor: Peran » pn sty 30, 2017 13:24
Z tego co zauważyłem to wg schematu to tego bezpiecznika podpięty jest jeszcze włącznik świateł i manetki.
Być może też skrzynia biegów bo mam automatyczną ale odnośnie niej to nie mam schematów.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn sty 30, 2017 15:05
Sprawdź czy po wyjściu bezpiecznika zegary gasną, jeśli tak to odłącz same zegary i sprawdź pobór.
Pobór 80mA jest akceptowalny...U mnie jest podobnie i najwięcej pożera właśnie licznik.
Jeśli to nie licznik to poszukamy dalej...ale obecny pobór nie jest jakiś tragiczny.
Peran
Post autor: Peran » pn sty 30, 2017 18:00
Dziś po odłączeniu licznika pobór prądu spadł do 20mA.
Podłączyłem licznik na stole amperomierz wachał się miedzy 60 a 80mA.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn sty 30, 2017 19:54
Czyli licznik...albo pozostaje Ci żyć z tym (taki pobór jest ok) albo próbować z innym licznikiem
Peran
Post autor: Peran » pn sty 30, 2017 21:43
Qto pisze:Czyli licznik...albo pozostaje Ci żyć z tym (taki pobór jest ok) albo próbować z innym licznikiem
Szkoda mi tego licznika bo to full FIS Sport Editon z passata chyba ostatni wypust z poprawionym wyświetlaczem.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn sty 30, 2017 21:59
więc zostaw i się nie przejmuj :bigok:
Ryś Stepowy
Post autor: Ryś Stepowy » pt sty 03, 2020 18:44
Sorki za odkopanie tematu, ale właśnie tropię złodzieja prądu. Trafiłem na ten temat i mam ciekawe spostrzeżenie - po wyciągnięciu bezpiecznika 15 pobór rośnie do 0,28A. Normalnie mam pobór 0,08A. Wtf?
